T: tillverka enkel urdragare i stål (med svarv ?)
Jag skulle behöva en urdragare till en bussning/lager, jag har tillverkat en själv av trä och aluminium, den höll INTE.
Så stål eller rostfritt vore nog bra.
Jag ritade lite snabbt och fult<tm> på millimeterpapper efterssom jag inte kan CAD, men inser att ett par mått saknas,
hela ytterdiametern tex, men den är irlevant, så länge den håller sej inom rimliga gränser, så antagligen typ 60mm ?
"Locket" till vänster är inget som absolut behövs, jag kan lägga en skiva där med hål i bara, men det kunde ju vara praktiskt, isåfall saknas
måtten på "tappen", men det borde väl bli kanske 37mm diamater och tja, 2mm längd isåfall.
En sak som jag inte tänkte på när jag ritade var att det vore trevligt med en "dragbit" också, det skulle isåfall vara en stålcylinder
med 13.5mm hål i mitten och sen en ytterdiamater på typ 37mm, tjocklek.. tja.. kanske 20mm ?
SKulle gärna få ett pris på detta av nån som kan tillverka en, jag har väldigt dålig koll på vad som skulle vara rimligt.
Re: T: tillverka enkel urdragare i stål (med svarv ?)
Om jag hade material så skulle jag kunna göra den åt dig.
Material i det här fallet skulle nog behöva vara blyat automatstål, det är ganska mycket material att ta bort om man har en liten maskin.
Jag brukar gilla att ta betalt i materialspill
Så om du skulle ha någon stålleverantör som kan fixa fram t ex dubbla materialåtgången så kan jag nog fixa till den åt dig. Ironbill har, men de är ju rätt dyra plus att frakt tillkommer. Jag vet tyvärr ingen annan leverantör själv.
Hmm, ja jag har ju inget lämpat material själv, och hade jag så hade jag troligen inte vetat vad det var för typ av stål.
SKa kolla om jag kan få tag i nånstans.
Material har jag eller kan få tag på nära, men hur bråttom är det?
För detaljen i stål, 500:- plus frakt!
I Rostfritt 1000:- plus frakt!
Jag har båda materialen på hyllan och har tid någon kväll nu i veckan att svarva detaljen.
Hör av dig vid ev. intresse.
Jag vill nog bara täcka mina utgifter isf.
- Krille Krokodil
Går inte att lösa med svarvad tillsats/distans till en sådan Biltema 199 kr-sak? Det är ju alltid trevligt att att ha en sådan universell ändå, löser många problem...
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... ad-203401/
limpan4all
Fundera på ditt mått på hålet 13,5mm inte är för snålt. När jag åkermonterade mina spindelbussningar i framvagnen på en BM700 så drog jag av en M16 och drog gängpaj på en annan M16, inte förens jag gick upp till motsvarande fingängad M28 så höll det. När jag skulle ha ur bussningarna så gick det inte att dra ur dom utan bilmaskinen kom fram för att klyva bussningarna. Dessa bussningar är 50mm utvändigt och 46 mm invändigt. Bara som lite vägledande information. (i verkstadshandboken stod det "värm med acetylenbrännare, kyl hastigt sedan driv ur bussningen").
Anledningen till 13.5mm är att hålet genom bussningen som ska ur är just 13mm, så större än så blir svårt
..Jag kämpade ytterligare med detta idag utan resultat, och nu har jag godtagit en forummedlems bud om att tillverka en, får hoppas det fungerar.
..Normalt sett skulle jag ha värmt på den, men den sitter lite jobbigt till, ganska nära bensintanken :/ så jag ska försöka utan.
Dessutom har jag varken induktionsvärmare eller gassvets, antar att gasol blir lite snålt.
Nu har jag fått den färdiga "produkten", egentligen fick jag den för drygt en vecka sen, men det var samma dag som jag åkte bort
Den ser verkligen jättebra ut:
Känns väldigt gedigen också, väger nästan 1.2Kg
Det blev DW som gjorde den, man får tacka så mycket
..Nu hoppas jag den fungerar till det jag ska ha den till också
Uppdrag utfört! fungerade perfekt!
Ja, jag borde verkligen lära mej CAD och inte sitta där med millimeterpapper och linjal, men för så här pass enkla saker funkar det ju
Kan f.ö meddela att urdragaren även var behjälplig när jag igår lyckades montera den nya bussningen också, ÄNTLIGEN.
