Spara URL i Mysql
SeniorLemuren
Spara URL i Mysql
Inlägg av SeniorLemuren »
Försöker spara en URL "$_SERVER["SERVER_ADDR"]" i en Mysql datbas. Jag lägger den först i ett hidden textfält. Eftersom det är punkter i adressen ex. 80.252.164.206 så vill det sig inte.
När jag gör på följande vis:
<input name="serveraddr" type="hidden" value="<?php echo $_SERVER["SERVER_ADDR"]; ?>"
så skrivs '::1' i textfältet.
echo direkt utan textfält skriver korrekt på skärmen.
sebastiannielsen
Re: Spara URL i Mysql
Inlägg av sebastiannielsen »
SERVER_ADDR lagrar ju serverns IP-adress.
::1 är localhost på IPv6-språk.
Vill du ha DNS-namnet för servern så skriver du SERVER_NAME
Då tar den DNS-namnet från configfilen (Den gör altså ingen onödig rDNS lookup).
En annan grej kan vara HTTP_HOST om du vill veta vad för hostname som står i adressfältet för att bygga absoluta url:ar med.
SeniorLemuren
Ok. Tack, det förklarar saken. :)
Jag vill ha tag i ip-numret till den som loggar in. Det är då kanske REMOTE_ADDR, eller?
maDa
Inlägg av maDa »
Jepp
Men det ska du inte göra i en input, utan direkt i PHP-koden, dvs:
$sql->exec("INSERT INTO grejor ('namn', 'ip') VALUES ('".$sql->quote($_POST['namn'])."', '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')")
SeniorLemuren
Det förstår jag, men grejen är den att jag vill ha med värdet till nästa sida där jag sparar den plus lite annan data i MySql.
Men lägger du den i en dold kontroll i en form så kan användaren redigera den. Det är väl bara att låta "nästa sida" spara ner IP-adressen direkt i MySQL?
SeniorLemuren
Innan jag sparar data till databasen vill jag presentera all data på den första formen innan jag på nästa form sparar ner alla fält.
Det är väl ett ganska vanligt sätt att använda sig av $_request för att ta med sig data från en sida till en annan, eller?
Hur menar du att användaren kan ändra på ett hidden fält som postas och som genast sparas ned till databasen på nästa sida.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Det kanske är bättre att lagra sådan info server-side som session?
papabear
Inlägg av papabear »
SeniorLemuren skrev:Innan jag sparar data till databasen vill jag presentera all data på den första formen innan jag på nästa form sparar ner alla fält.
Det är väldigt lätt att ändra på dolda input via t.ex firebug, eller vilket dev-verktyg som helst.
Finns tom specifika tillägg för att just editera postdata och http-requests: https://addons.mozilla.org/En-us/firefo ... mper-data/
maDa
Inlägg av maDa »
Förstår inte.
$_SERVER['REMOTE_ADDR'] kommer alltid vara klientens publika IP-address.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
hänger inte heller med helt. Plocka remote_addr när du ska spara det. Behöver inte gömma undan den någonstans.
ajje
Inlägg av ajje »
Sen ska man tänka på att HTTP är "stateless", att då spara klientens ip-adress mellan olika sidor ställer bara till det. Sitter klienten till exempel bakom en proxyfarm kan varje http-anrop komma från olika ip-adresser.
johano
Inlägg av johano »
Vad man framförallt ska tänka på är att använda parameteriserade sqluttryck och inte konkatenera strängar som sedan exekveras!
/johan
