Problem med LG plasma-TV
jah
Inlägg av jah »
Har en LG 50PK350 plasma-TV, 3 år gammal, som för en tid sen vägrade starta.Redan första google-träffen visade att det var ett typfel på powersupply-kortet (surprise!) på den här modellserien.
Reparationen var enkel, bara att byta ett 22ohm/5W motstånd.
Provkörde, allt funkade, ihop med bakstycke o upp på väggen igen.
Höll i en vecka, sen samma symptom. :evil:
Ok, googlade lite mer, och tydligen var det ofta en standby-regulator, en schottkydiod, nån säkring och motstånd som också brukade bli ledsna, så efter lite letande på ebay hittade jag den regulatorkretsen (infineon 3BR1565JF) och bytte den + 22 ohm:aren + dioden som också packat ihop.
Idag (en vecka senare) startade inte aset IGEN !? :( :-?
Börjar bli rätt less på skiten nu... Någon som vet mera om detta fel och vad som är den underliggande orsaken?
Måste ju vara något som överbelastar rejält, men bara vid uppstart eller så, för det finns inga spår av överhettning.
Har kollat alla kondingar, men hittar inga som lyft på hatten.
Hittade en tråd om samma felsymptom här på forumet http://elektronikforumet.com/forum/view ... it=50pk350. Inte exakt samma kort som på bilderna där, men snarlikt.
/J
Tekko
Re: Problem med LG plasma-TV
Inlägg av Tekko »
Kondingar felar lika ofta utan synliga tecken som de felar med svullnad.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Hmm...har du verkligen belägg för det påståendet?
Tycker att det är verkligt sällan jag hittar fel på dom som jag inte
hittat visuellt.
Om du kan låna en värmekamera borde felet kunna lokaliseras snabbt?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag håller med Tekko i det påståendet.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ok, jag var inte ute efter något slags "krig" i vem som har
rätt, utan ville gärna höra dom erfarenheter som stödjer Tekkos
(och nu ditt) påstående! (eftersom det inte stämmer med min erfarenhet. :|
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Ett tips är att kolla efter dåliga lödningar om du inte redan gjort det.
jah
Inlägg av jah »
Har kollat på allt möjligt i den här apparaten nu, men inte hittat ett smack förutom det där motståndet som envisas med att brinna av. Alla lödningar ser bra ut.
Alla elyter i närheten är uppmätta och de verkar friska. Det enda "konstiga" var ett par 3300u som uppmättes till 4000u !? Kan detta vara ett problem? Jag har aldrig hört talas om att kapacitansen skulle öka med åldern...
Har bränt 22ohm:aren fyra gånger nu, och reparationen håller en vecka för att paja lagom till fredag kväll verkar det som :-(
Ingen här som har nån mer idé, eller tillgång till schema på strömförsörjningen (EAY60968801)?
Jag har googlat som en galning, och hittat servicemanual och scheman på resten av TV:n, men strömförsörjningen ingår tydligen inte i den!? :evil:
/J
jah
Inlägg av jah »
En uppdatering för ev. intresserade...
De fyra första reparationerna utfördes med "vanliga" 22ohm/5W axiella effektmotstånd från elektrokit, eftersom det var den enda modellen jag hittade just då. Den sista gången (nummer fem alltså :shock: ) hade jag hittat samma typ av radiella effektmotstånd som originalet, och ta mig tusan om inte aset funkat en månad snart utan haveri :o
Vågar snart skruva fast bakstycket igen :lol:
Tydligen är det lite mer parametrar för motstånd som man (i alla fall jag) sällan tänker på, och det är "säkrings-egenskaperna", dvs vilken ström som krävs för att bränna av tråden direkt :? Har väl helt enkelt med motståndstrådens tjocklek/längd/resistivitet att göra.
PS. Om nån behöver 22ohm/5W radiella motstånd, så har jag numera ett litet lager :lol: DS.
/J
