PSU Raspberry
krilleB777
PSU Raspberry
Undrar lite över hur jag skall fixa strömförsörjning till mitt Raspberry projekt.
Kanske någon vet lite mer än jag.
Tänkt använda mig av en raspberry och ett GSM-modem (SOM900) samt ett 1-wire kort.
Problemet är att GSM-modemet drar max 2000mA.
Vad skall man välja för strömförsörjning?
Matning genom micro-usb verkar i alla fall inte vara någon bra ide.
- JimmyAndersson
Re: PSU Raspberry
Välkommen till forumet!
"Matning genom micro-usb verkar i alla fall inte vara någon bra ide."
Menar du för att driva allt eller för att driva Raspberry Pi'en?
Om det är själva kontakten som är i vägen/knepig så kan man löda sladdar från kretskortet.
Men jag rekommenderar att man då inte kopplar förbi skydden som finns.
(Jag har listat ut vilka lödpunkter man ska välja. Kan ta en bild om det behövs.)
Jag håller själv på med ett projekt där det sitter en Raspberry Pi, 1Wire-kort, display, mm.
Jag valde att sätta ett vanligt DC-jack i skalet där allt sitter monterat.
Därifrån en sladd till ett eget kretskort med filter, polvändningskydd mm.
Från detta kort kopplar jag Raspberryn och de andra korten.
Kort sagt: En liten nätdel och sedan separat spänning till varje kretskort.
Jag låter alltså inte Raspberryn driva allt.
En viktig detalj som du måste komma ihåg är att ingångarna på Raspberryn *max* klarar 3,3V.
Dessa ingångar är kopplade direkt till processorn, så för mycket spänning där = en före detta Raspberry Pi.
Pinnar för I2C och liknande klarar visserligen 5V, eftersom de har lite skydd på kretskortet,
men det skyddet är konstruerat på ett sätt som gör att man bara kan ha 1st grej kopplat dit.
Man kan alltså inte koppla in flera grejer som pratar I2C till I2C-pinnen.
krilleB777
Re: PSU Raspberry
Jag funderar på att ansluta via GPIO-stiftlisten. Den verkar ha +5v ingång.
Totalt ser det ut som jag behöver någonting 3000mA.
Jag vill ju inte ha flera spänningsförsörjare men man kan kanske mata flera saker utan problem?
Kan man inte få strömmar där man inte vill ha det?
Ett DC-jack med extern matning eller något inbyggt funkar kanske bra men vad skall man välja?
Räcker det med att leta rätt på något på ebay?
- JimmyAndersson
Re: PSU Raspberry
GPIO-pinnarna har egentligen ingen pinne som är avsedd för spänningsmatning av Raspberryn.
5V-pinnarna (pin 2 och 4) på den stora kontakten (P1) är tänkta för att ge
spänning till det man pluggar in.
Men det går att använda de pinnarna för att ge spänning till Raspberryn,
eftersom alla ställen med 5V på kretskortet är ihopkopplade.
OBS:
Man får inget som helst skydd för t.ex fel spänning, störningar, fel polaritet osv
om man använder dessa pinnar för att ge spänning till Raspberryn,
så det brukar inte rekommenderas.
Det är mycket bättre att antingen använda den vanliga mini-USB-kontakten på sidan
eller löda in sig med två sladdar precis efter den kontakten.
3000mA. Det låter mycket. Har du mätt eller räknat så att det verkligen är så mycket?
(En del förväxlar max ström som spänningskällan *kan* ge med vad som verkligen *behövs*, därav frågan.)
Apropå det:
Max ström som man kan få via Raspberryns USB är 1 Ampere (1000 mA).
Modell A av Raspberry Pi kan mest dra 500 mA.
Modell B kan mest dra 700 mA.
Det innebär att det som blir över är 500mA för modell A och 300mA för modell B.
Dvs det är detta som man max kan "hämta" från Raspberryns 5V-pinnar.
(Egentligen är även 3,3V-pinnar och utgångar inblandade, men där är det lite annat som styr också.)
Detta är ytterligare en orsak till varför det kan vara riskabelt att spänningsmata
Raspberryn via GPIO-pinnarna.
"Jag vill ju inte ha flera spänningsförsörjare men man kan kanske mata flera saker utan problem?"
Jajjamensan, det går utmärkt.
Man gör alltså precis som när man kopplar in grejer till en vanlig förgreningsdosa.
Alla spänningar parallellkopplas.
"Kan man inte få strömmar där man inte vill ha det?"
Man kan få små strömmar (spänningar) i form av störningar, men det är vanligtvis inga större problem
och det går att filtrera bort om man märker att det är något som uppför sig lite konstigt.
Det är alltså ingen fara.
"Ett DC-jack med extern matning eller något inbyggt funkar kanske bra men vad skall man välja?
Räcker det med att leta rätt på något på ebay?"
DC-jack tycker jag själv är en utmärkt idé.
Det svåra med att leta nätdelar på eBay är att det kan vara svårt att hitta någon som verkligen är bra.
I princip alla billiga nätdelar är väldigt dåligt gjorda.
Jag köpte vid ett tillfälle 10st. Det är bara 2st av dem som har hållit längre än 1 månad.
Det kan verka dumt att köpa en nätdel för en hundralapp när det finns de som kostar en tjugolapp.
Men den för en hundralapp håller troligen mycket längre
och om du köper en ny billig nätdel varje gång den går sönder så är du snabbt uppe i en summa långt över 100kr.
Jag köpte en härifrån:
http://www.electrokit.com/stabiliserad.c503
Men jag har inte provat den än, så jag vet inte hur den är.
Annars kan man hitta nätdelar här:
https://www.m.nu/raspberry-pi-spannings ... 7_109.html
Just dessa brukar säljas för användning med just Raspberry Pi.
De har USB-kontakt, men det går ju att ändra om man vill.
En fördel med det företaget (m.nu) är att det finns ett forum där,
där man kan fråga efter andras erfarenheter av just de nätdelarna.
När det gäller inbyggda nätdelar så kan du kika hos www.elfa.se eller www.electrokit.se
Titta efter "switchad nätdel", 5 Volt och så mycket ström du behöver plus marginal.
Storleken kan också vara bra att kolla. Jag fick själv byta chassi till mitt projekt
efter att det visade sig att jag behövde en större display än vad som fick plats..
Oh hjälp vad jag har skrivit mycket nu.
OBS:
Apropå det:
krilleB777
Re: PSU Raspberry
"3000mA. Det låter mycket. Har du mätt eller räknat så att det verkligen är så mycket?"
Nej, mätt har jag inte gjort men läst lite i databladen.
Jag hade tänkte mig att använda ett GSM/GPRS-modem
Problemet är alla gsm eller gprs-modem (som jag hittat) verkar alla dra ungefär 2000mA, eftersom de alla bygger på SIM900-chipet. SIM900-chipet verkar dra 2000mA men oftast lägre. Man kan ju inte dimensionera för något annat än max-fallet.
Exempel på kort för GSM-modem
http://imall.iteadstudio.com/im120525010.html
http://www.cooking-hacks.com/gprs-sim90 ... spberry-pi
http://microcontrollershop.com/product_ ... ts_id=5537
En USB-hub med USB-modem är förstås också ett alternativ men det verkar svårare att kunna göra reset (från mjukvaran på raspberryn) på dessa modem.
Det verkar dumt att chansa på mindre kraft och få en problem med flashminnet.
Raspberry B + 1-wire-board + gsm modem
700 + 200-300? + 2000 =~ 3000mA
"Man får inget som helst skydd för t.ex fel spänning, störningar, fel polaritet osv
så det brukar inte rekommenderas."
GPIO-listen kanske inte är det bästa men att använda micro-USB-kontakten verkar inte så smart heller eftersom det blir mycket ström.
Jag ser inget problem med att det inte finns något skydd jag har inte tänkt att labba när väl hårdvaran är på plats.
Kanske är separat matning bättre? Samma psu men en matning till GSM-kortet och en annan till resten.
Fast jag vill unvika att ha två psu:er om det går.
Re: PSU Raspberry
GPIO-listen är nog ett bättre sätt att mata RPi:n än via micro-USB om man bortser från möjligheten att koppla fel.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
danielr112
Re: PSU Raspberry
Jag matar mina via gpio. Inga som helst problem. Kör med ett switchat agg som kan ge ett par A ut. Kopplar man fel där så..... Ja då har man gjort bort sig
- JimmyAndersson
Re: PSU Raspberry
Adent & Danielr112:
Jovisst, men varför göra onödiga chansningar?
krilleB777:
"Samma psu men en matning till GSM-kortet och en annan till resten.
Fast jag vill unvika att ha två psu:er om det går."
Nu förstår jag inte.
Varför "två psu:er" ?
Du skrev ju "Samma psu". Är inte det 1st?
"GPIO-listen kanske inte är det bästa men att använda micro-USB-kontakten verkar inte så smart heller eftersom det blir mycket ström."
Jag gör ett sista försök. Nu med en bild för att undvika missförstånd:
På det här sättet behåller man skydden (auto-säkring, transient-skydd, filter, mm) i Raspberryn
och PSU'n är det enda som sätter gränsen för hur mycket ström som kan förbrukas av ens extra-grejer.
Men ni gör förstås som ni vill. Jag tycker bara det är lite onödigt att mata via GPIO
när det finns lösningar som är lika enkla men som inte har lika högt "pris" vid en miss, ESD och liknande.
Om det är så att man inte gillar själva mini-USB-kontakten så går det att löda in sig efter den och ändå behålla alla skydd:
Sedan behöver man inte vräka på sådär mycket lödtenn som jag gjorde...
(På en annan Raspberry har jag istället satt dit en liten IDC-kontakt där.)
krilleB777:
krilleB777
Re: PSU Raspberry
"Jag gör ett sista försök. Nu med en bild för att undvika missförstånd"
Jo det var precis så jag menade med separat matning med en psu.
Hade tänkt fråga dig om bilderna och här kommer dom, tackar.
Sedan kommer då min ytterligare en fråga om man behöver mer kraft än 700 mA, typ 3-4A
Jag vill komma någorlunda billigt undan men det måste fungera 24/7 eftersom jag inte kommer att vara där.
(Remote-förbindelse via GSM-modemet).
Vad använder ni? Något köpt på Elfa eller ebay eller något annat?
Något i för inbyggnad tex: http://www.ebay.com/itm/5V-3A-15W-AC-DC ... 1070959018
eller externt tex: http://www.ebay.com/itm/Netzteil-5V-4A- ... 1177312822
Eller är kvaliten på sakerna skiftande. Några erfarenheter?
Är elfa m.nu mycket bättre?
