Hur bygga ihop 3st enheter
oolong
Inlägg av oolong »
Hej
Skulle behöva lite hjälp med ett projekt jag tänkte meka ihop.
Kunskapsnivån är rätt låg tyvärr :D
Har 3 st spelenheter jag tänkte bygga ihop till 1.
2 av dom använder samma strömadapter (adapter 1) så behöver endast 2 st adaptrar.
Jag vill bygga 3st knappar där man väljer till vilken enhet strömmen ska gå till, via adaptern då.
Har ritat en bild som förhoppningsvis förklarar läget.
Frågan är hur jag ska koppla och vilka komponenter jag behöver?
Walle
Moderator
Re: Hur bygga ihop 3st enheter
Inlägg av Walle »
Du vill alltså att om knapp 1 trycks in så ska enhet 1 starta, om knapp 2 trycks in så ska enhet 2 starta, och om knapp 3 trycks in så ska enhet tre starta?
Vad ska hända om man trycker på två knappar samtidigt? Ska det vara momentana brytare (som bara är aktiverade så länge man håller in knappen) eller växlande brytare som "klickar fast"?
Kolla utspänningar och strömmar från adaptrarna, möjligen kan du rationalisera bort den ena.
oolong
Inlägg av oolong »
Ja elen ska nå fram till enhet 1 via adapter 1 när jag aktiverat knapp 1, och då vill man väll inte att elen ska gå fram till övriga komponenter/enheter.
Får nog ha ännu en brytare för att starta den. Men det blir ett senare problem. Att rationalisera bort den ena adaptern tror jag blir för krångligt/riskabelt med min kunskapsnivå. Vill inte elda upp komponenterna.
För att vara extra tydlig:
knapp 1 gör så el går till enhet 1 via adapter 1
knapp 2 gör så el går till enhet 2 via adapter 1
knapp 3 gör så el går till enhet 3 via adapter 2
Det låter som om brytare på sekundärsidan är vettigast lösning.
oolong
Inlägg av oolong »
Det här tog sin tid att svänga ihop med tanke på min okunskap.
Kan någon bekräfta om följande 2 vertioner fungerar?
ver 1
Den här behöver någon typ av 3 stegs brytare med 2 poler i taget (om det heter så).
Alltså i läge 1 de gula prickarna, läge 2 de lila prickarna och läge 3 de gröna prickarna.
Finns det ens sådana brytare med tanke på att denna brytare måste greja 250v direkt ur väggen?
ver 2
Inte lika elegant lösning med 2 knappar, men mer elegant rent visuellt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är inte lämpligt att koppla 230V och en adapters sekundärspänning i samma brytare. Blir det fel på brytaren brinner både adapter och spel upp.
Ett annat förslag är att ha en huvudbrytare för inkommande 230V, som är kopplad till båda adaptrarna.
Typ en sån här som lyser rött när den är på
Och sen efter adaptrarna kan du ha t.ex en sån här
35-490-86
för att välja vilket spel som ska användas.
Den har 4 poler, och 3 positioner.
oolong
Inlägg av oolong »
Du menar den blå koppingen till gröna prickarna?
Den går väll dra direkt i adaptern istället för via brytaren, gjorde så mest för det blir en koppling över där.
Annars om jag lägger in ännu en brytare(huvudbrytare) på kontakten blir det väll samma grej när den brytaren är på.
EDIT
Eller du menar nog brun och röd koppling i samma, hum...
Blir nog vertion 2.
oolong
Inlägg av oolong »
Håller på att klura på relä brytare.
Har 12V med 0,8A fungerar den på en sån här brytare (12V):
http://www.aliexpress.com/item/8-pins-p ... 80590.html
Eller grillar jag den, begriper inte hur man ser hur mycket ampere brytaren vill ha.
Sedan undrar jag även hur mycket ampere ett sådant relä slukar. Om jag uttrycker mig korrekt, vill alltså veta hur mycket av mina 0,8A som jag har kvar till nästa pryl.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Det där reläet är avsett att monteras på kretskort. Och så var det väldigt onödigt dyrt.
Edit: priset var visst för 50st.
