Udda skruv
bengmar
Udda skruv
Inlägg av bengmar »
Hej
Är det nån som vet vad man kan köpa en skruvmejsel eller bits för skruven på bilden?
swapper
Re: Udda skruv
Inlägg av swapper »
Ta en vanlig platt mejsel eller bits och såga ett lite jack i den med en dremmel.
Kan gå med en bågfil med.
Re: Udda skruv
Jag har för mig att det är denna sats det finns en sådan mejsel i:
http://www.clasohlson.com/se/Verktygssa ... al/40-7437
Re: Udda skruv
Det är inte svårt att göra själv. Annars funkar någon av följande satser. Clasohlsson har motsvarande.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... lar-10102/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... lar-71501/
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... lar-12514/
pbgp
Re: Udda skruv
Inlägg av pbgp »
Jag har den här bitsatsen från jula. helt ok.
http://www.jula.se/bitssats-100delar-172014
bengmar
Re: Udda skruv
Inlägg av bengmar »
Tack för tipsen!
Helst vill jag ha skruvmejslar i olika storlekar, en bitsmejsel går inte ner överallt. Men det verkar ruggigt svårt att få tag på om man inte beställer från USA, med höga fraktkostnader. Blir nog till att slipa till några vanliga spårmejslar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Udda skruv
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför olika storleker? Dessa skruvaranvänds oftast i just sådana elektriska saker som man inte skall pilla i!
Men jag använder bitssats från CO eller Jula. Inga problem.
Men bästa tipset är att offra några vanliga mejslar och köra med Dremmeln. Det tipset fick du tidigt.
sneaky
Re: Udda skruv
Inlägg av sneaky »
Jag antar att det han menar är att vanliga fasta mejslar är mycket tunnare än bitsmejslar och därför går ner i djupa hål. Det är ju inte direkt ovanligt att man inte når skruvarna med en bitsmejsel.
Re: Udda skruv
Precis, jättevanligt problem att hålet som skruvskallen sitter i bara är lite lite större i diameter än skruvskallen, men betydligt djupare än 10 mm. Då är det kört med bits.
Hade stora problem med sånt förut på jobbet, när det behövdes torx så köptes det in stora bits-satser och de gick ju inte att använda.
Behöver inte vara att skruven sitter i ett hål heller, räcker med att den sitter nära nåt som sticker upp.
