Microsoft Query Villkor
Bosen
Inlägg av Bosen »
Jag använder Microsoft Query för att plocka info från en databas till Excel 2010.
I en tabell så har jag en kolumn som heter DATUM.
Denna kolumn innehåller en textsträng med siffror som är formatterad "ÅÅMMDD".
Jag vill, genom en vilkorssats, plocka ut bara dagens och gårdagens datum. Jag vill inte "hårdkoda" datumet utan varje gång jag kör frågan så vill jag att det skall bli just posterna skapade det datumet jag kör frågan och datumet dagen innan.
Jag har googlat en massa och testat lite olika grejer, men får inte någon syntax som funkar. bl.a
CURDATE()
SysTime()
TODAY()
NOW()
Finns det någon som är haj på Microsoft Query?
ds77
Re: Microsoft Query Villkor
Inlägg av ds77 »
Fungerar CONVERT(date,GETDATE())?
Edit: du ville gårdagen också, jag hade provat något sånt här:
DATEDIFF(day, datum , GETDATE())<=1
Edit igen textsträng ja då hade jag (helt oprövat) provat detta:
DATEDIFF(day, CONVERT(datetime,datum) , GETDATE())<=1
johano
Inlägg av johano »
Kanske nåt liknande:
(med MSSQL server syntax):
select * from TID_D where datum in ( convert(char(6), dateadd(dd, -1, getdate()), 12), convert(char(6), dateadd(dd, -2, getdate()), 12) )
/johan
Bosen
Inlägg av Bosen »
min sql-fråga ser nu ut som följande:
SELECT TID_D.DATUM, TID_D.ANST_NR, TID_D.ANL_NR, TID_D.SKIFTTEXT_1, TID_D.SKIFTTEXT_2, TID_D.SKIFTTEXT_3, TID_D.SKIFTTEXT_4, TID_D.SKIFTTEXT_5, TID_D.SKIFTTEXT_6, TID_D.AO_NR, TID_D.AO_NR, TID_D.AVDELNING, TID_D.UAV, TID_D.SKIFT, TID_D.BEHANDLAD, TID_D.PERIOD, TID_D.DIM_FTG_1, TID_D.DIM_0_1, TID_D.DIM_1_1, TID_D.DIM_FTG_2, TID_D.DIM_0_2, TID_D.DIM_1_2
FROM MeritSCV.dbo.TID_D TID_D
WHERE TID_D.DATUM in ( convert(char(6), dateadd(dd, -1, getdate()), 12), convert(char(6), dateadd(dd, -2, getdate()), 12) )
Men det bilr syntaxfel.
Testat lite smått med de övriga förslagen också, men fortfarande problem.
Helst så skulle jag vilja ha en lösning med ett villkor i vilkorslistan
johano
Inlägg av johano »
Hur ser felmeddelandet ut?
Kör du mot en Access-databas?
/johan
Bosen
Inlägg av Bosen »
Det jag vet om databasen är att det är en "ODBC". Om det betyer att det är access vet jag ej.
Felmedelandet ser såhär ut:
ds77
Inlägg av ds77 »
Om du testar med:
EXEC(SELECT TID_D.DATUM, TID_D.ANST_NR, TID_D.ANL_NR, TID_D.SKIFTTEXT_1, TID_D.SKIFTTEXT_2, TID_D.SKIFTTEXT_3, TID_D.SKIFTTEXT_4, TID_D.SKIFTTEXT_5, TID_D.SKIFTTEXT_6, TID_D.AO_NR, TID_D.AO_NR, TID_D.AVDELNING, TID_D.UAV, TID_D.SKIFT, TID_D.BEHANDLAD, TID_D.PERIOD, TID_D.DIM_FTG_1, TID_D.DIM_0_1, TID_D.DIM_1_1, TID_D.DIM_FTG_2, TID_D.DIM_0_2, TID_D.DIM_1_2
WHERE TID_D.DATUM in ( convert(char(6), dateadd(dd, -1, getdate()), 12), convert(char(6), dateadd(dd, -2, getdate()), 12) ))
Fungerar det då?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Nej, då får jag följande:
ds77
Inlägg av ds77 »
EXEC('SELECT TID_D.DATUM, TID_D.ANST_NR, TID_D.ANL_NR, TID_D.SKIFTTEXT_1, TID_D.SKIFTTEXT_2, TID_D.SKIFTTEXT_3, TID_D.SKIFTTEXT_4, TID_D.SKIFTTEXT_5, TID_D.SKIFTTEXT_6, TID_D.AO_NR, TID_D.AO_NR, TID_D.AVDELNING, TID_D.UAV, TID_D.SKIFT, TID_D.BEHANDLAD, TID_D.PERIOD, TID_D.DIM_FTG_1, TID_D.DIM_0_1, TID_D.DIM_1_1, TID_D.DIM_FTG_2, TID_D.DIM_0_2, TID_D.DIM_1_2
WHERE TID_D.DATUM in ( convert(char(6), dateadd(dd, -1, getdate()), 12), convert(char(6), dateadd(dd, -2, getdate()), 12) )')
Med ett par ' kanske det fungerar bättre.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Det funkade fint!!
Jag älskar detta forumet!
Tack!
Jag skulle aldrig skriva SQL'en så där, utan så här:
EXEC
         TID_D.ANST_NR,
         TID_D.ANL_NR,
         TID_D.SKIFTTEXT_1,
         TID_D.SKIFTTEXT_2,
         TID_D.SKIFTTEXT_3,
         TID_D.SKIFTTEXT_4,
         TID_D.SKIFTTEXT_5,
         TID_D.SKIFTTEXT_6,
         TID_D.AO_NR,
         TID_D.AO_NR,
         TID_D.AVDELNING,
         TID_D.UAV,
         TID_D.SKIFT,
         TID_D.BEHANDLAD,
         TID_D.PERIOD,
         TID_D.DIM_FTG_1,
         TID_D.DIM_0_1,
         TID_D.DIM_1_1,
         TID_D.DIM_FTG_2,
         TID_D.DIM_0_2,
         TID_D.DIM_1_2
      convert(char(6), dateadd(dd, -2, getdate()), 12))
Eller något liknande... :-)
ds77
Inlägg av ds77 »
Vad jag minns har man inte mycket för det i "microsoft query" den formaterar glatt om det ändå. Man får vara glad att man kan skriva något manuellt alls :)
Senast jag körde MS-Query var 93-94 någongång, men det kan ju stämma... :-)
Och nej, för automatgenererad kod spelar det kanske inte någon större roll.
Men för något som ska underhållas i framtiden så spelar läsbarheten roll.
ds77
Inlägg av ds77 »
Absolut, ett sätt kan vara att ha en liten textfil(eller en textruta eller liknande någonstans i sitt kalkylblad) som man kan ha snyggt formaterad och kopiera in från vid behov...
Bosen
Inlägg av Bosen »
Hur lägger man till ytterligare ett kriteria??
Jag försöker med:
AND (TID_D.AVDELNING Like 'S%')
men det vill inte fungera (jag får "Incorrect syntax near 'S' ")
Jag vill alltså bara ha poster i TID_D.AVDELNING som börjar på S
När jag ändå håller på så kan jag ju tillägga att jag även bara vill ha poster i TID_D.SKIFTTEXT_1 som inte är tomma.
