Nån som kan förklara vad de här motstånden gör?
svenakela
Inlägg av svenakela »
De här nio motstånden satt på starkströmsidan i ett elskåp jag har rensat ur. De är grupperade tre och tre. Vad har de för funktion och varför är de kopplade som de är? Jag anar att det är något uppstarts-spezial men har ingen aning om varför de är kopplade just så här.
GFEF
Re: Nån som kan förklara vad de här motstånden gör?
Inlägg av GFEF »
Se ut att vara "en ända på varje 3 grupper motstånd" direkt samman kopplade ?
Är denna gemensam kopplings punkt ansluten vidare?
Skapa en "konstjord" y-kopplad jordpunkt i ett trefas system utan "neutral ledare" ???
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
Sådana system används för motordrift i industrin 3 X 500[V] i regel
MEN vad som det användes för ?????????.......
Denna typ "konstjord" y-kopplad jordpunkt i ett trefas system utan "neutral ledare".
Ej direkt jordade.
Med y-koppling punkten ansluten till "skydds jord",
Används för jordfels övervakning.
Men mycket hög impedans strömmar på mA för att lösa ut jordfelsbrytare.
Se ut att varar effektmotstånd som klarar någorlunda stora strömmar under längre tid.
Alldeles för stora för att endast "lösa ut jordfelsbrytare"
prototypen
Inlägg av prototypen »
För att starta stora trefastransformatorer har jag motstånd i den klassen kopplad i mittpunkten som sedan kortsluts med relän.
Protte
Det är ju helt uppenbart att de begränsar strömmen. Det är ju vad motstånd gör? :)
Sen VILKEN ström är en helt annan femma, det beror ju på hur de är inkopplade och det har inte framgått av bilderna.
Håller med Nerre.
* Det är 3,3 Ohm motstånd vilket vid 230V ger ~70A - och jävligt mycket värme.
* De tål en hel del effekt - men är inte monterat för att kylas speciellt mycket, alltså är de inkopplat relativt kort tid.
Så startströmsbegränsare som kortsluts efter en viss tid känns helt rätt.
svenakela
Tack för förslagen!
Jag fick förmodligen svaret från annat håll nu imorse och det är en broms till spindelmotorn. Det är en 5,5 kW trefasmotor och när strömmen bryts kopplas de här in via en kontaktor för att motorn snabbare ska stanna. Det verkar stämma med de ytliga scheman som finns i de gamla manualerna.
Det sitter en hel stack med 10-wattsmotstånd bredvid som är uppstartsmotstånd.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Gissar på någon form av reaktiv broms, då de sammankopplar alla tre faser i en gemensam punkt genom ett motstånd.
svenakela
Seroster skrev:Gissar på någon form av reaktiv broms, då de sammankopplar alla tre faser i en gemensam punkt genom ett motstånd.
Ja, fick ett definitivt svar från en servicefirma att det är bromskretsar till servona (inte spindeln). Tre banker - tre servon...
Det är as till servon så det lär behövas rejäla doningar för att bränna energin.
