Hur ska jag halvera spänningen till lysdioden?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Jag har 2 stycken AA batterier på 1.2 Volt och 2000 mAh. Tillsammans ger dem ungefär 2.5 volt om jag seriekopplar.
Jag vill koppla in en diod men den drar 1.35 volt och 100 mA.
Jag undrar vilket motstånd jag ska ha så jag får 1.35 som utgång? :)
Ska jag ta och 1.2/2000 = R eller ska jag ta 1.35/2000 = R ?
ensten
Re: Hur ska jag halvera spänningen till lysdioden?
Inlägg av ensten »
Googla - spänningsdelare
Al_Bundy
Jag förstog inte så mycket hur jag ska kunna tillämpa denna
Är det inte att jag bara sätter ett motstånd före lampan?
Men hur jag räknar ut den har jag ingen aning :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Spänningsdelare är helt fel här.
Det är ett helt vanligt strömbegränsningsmotstånd som gäller, så som man ALLTID har till lysdioder (om man inte har konstantströmdrivare).
Du vill ju ha 2,5-1,35 = 1,15V över motståndet.
Detta vid strömmen 100mA = 0,1A
Ohms lag ger då R=U/I=1,15/0,1 = 11,5 ohm, närmsta värdet över i E12-serien är 12 ohm, ta det. Eller högre motstånd om det finns en risk att spänningen in är högre.
Edit: Gällande spänningsdelare så har man bara det när utgången ska kopplas till något med högimpediv ingång (ie. drar i princip ingen ström), tex. om man ska koppla till ingången på en µC eller en OP-amp, men aldrig för att *driva* någonting!
Al_Bundy
Okej! Tack!
Jag ska alltså använda differensen av 2.5 och 1.35 och använda den som variabeln U? :)
Fast strömmen som kommer ut från ett batteri är 2000 mAh och det står 200 mA på batteriet också :S
Men jag ska ta en titt om jag hittar 12 Ohm's motstånd :)
Klas-Kenny
2000mAh är batteriets kapacitet!
Dvs. Du kan dra strömmen 2000mA=2A i en timme. Eller 1mA i 2000 timmar.
Är det märkt 200mA innebär det att det är den högsta ström man kan ta ur batteriet. Försöker man dra mer kommer batteriet att bli ledset på ett eller annat vis.
Hur hög strömmen faktiskt är, beror på lasten. I ditt fall nu blir strömmen alltså 100mA.
Al_Bundy
Tackar.
Nu ska jag bara leta rätt efter 12 Ohm's motstånd. Jag har för det mesta 2k2 eller 15R eller vad det kallas. Köpte allt från kina och vetefan hur dom skriver där borta :)
Det känns konstigt att ha ett liten motstånd som är på ca 58 kiloOhm. Känns mycket för en nybörjare. Kanske är ett "normalt" motstånd?
Al_Bundy
Hade bara 7R5 Ohms motstånd, dvs 7.5 Ohm. Men parralellkopplar jag denna så blir det 15 Ohm och det är 2 mer än 12 Ohm :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Seriekoppla... Inte paralellkoppla.
Då får du 15ohm och det kommer funkja det med. Kommer inte ge riktigt 100ma men tillräkligt för att dioden ska lysa.
Al_Bundy
Jo, jag seriekopplade :)
Kollade efter vad som passade mig.
Vad är just fördelen med parralellkoppla?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
100mA låter mycket för en lysdiod, jag designar vår dosor för ca 20mA men du kanske har specialapplikation.
För att skämta lite. Som nybörjare är det en god idé att börja på små motståndsvärden som 10-100 Ohm. Vi erfarna trixare kör gärna med över 1 MegaOhm ... :vissla:
Inte skämt: man skriver ofta inte ut "ohm" på motstånden utan kör med färgkod. I de fall man skriver motståndsvärde, skriver man t ex 1K för 1 kiloohm, 4K7 för 4,7 kiloohm, 15R för 15 ohm och R22 för 0,22 Ohm.
HUGGBÄVERN
Al_Bundy
Lysdioden är en IR faktiskt :)
Men annars då!
Om jag har alltså en "SAK" som det står t.ex 7 volt och 0.2 ampere på. Sen har jag ett batteri på 24 volt som ger 5000 mAh.
Då ska jag alltså söka differensen mellan 24 och 7, vilket är 24-7 = 17.
Då ska jag använda mig av formeln: U = I*R. Jag vet U för det är 17 och jag vet I som är 0.2. Då delar jag 17/0.2 = 85 Ohm.
Då ska jag leda efter ett motstånd som det står antingen 85 Ohm på eller 85R på :) ?
Alltså fungerar det så att 85 Ohm "slår bort" 17 volt från 24 och lämnar kvar 7 volt kvar? -> Min formulering :)
Bara säkerhetskolla så jag fatta det rätt. Jag är ingen elektriker eller elektronikingenjör, men maskiningenjör.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Njaej. Detta gäller ju endast komponenter som tex. lysdioder där du vill ha en konstant ström. Ohms lag beskriver ju förhållandet mellan ström genom ett motstånd och spänningen över den. En diod kommer ju alltid ha samma framspänning och således kan man använda sig ohms lag för att beräkna det strömbegränsande motståndet.
En lite fråga. Du läser maskinteknik. Här på teknis är det en rätt tuff kurs. Man behöver både fysik A och B för att komma in på den. Hur har du lyckats ta dig igenom båda dom utan att lära dig det här? Jag vill minnas att vi räknade på just detta i fysik A.. Men det är klart, att sova på lektionerna är en konst i sig.... :badgrin: :wink:
Al_Bundy
Ja, det är det jag menar. Konstant ström, ex simpelt batteri eller liknande strömkälla. Lite dåligt förklarat, men jag förstår iallafall om man vill "säga stopp" och bara släppa förbi en viss del av strömmen så måste man ta (spänningen som kommer minus spänningen som man vill släppa igenom)/strömmen som objektet ska ha eller tål max.
Då får man ut rätt Ohm som ska bromsa batteriet ivriga elektroner som är på väg till LED lampan.
Kan man typ säga så?
Vi hade inget om el när jag läste fysik. Tyvärr.
Vi har inte det på programmet heller som jag läser nu. Tyvärr.
Jag gick inte teknik heller. Tyvärr. Jag gick en praktisk linje. En smutsig en. Du vet såna där "bonde-elever" som tuggar snus, bränner däck med Volvo, är ej teknisk begåvad på matte och stort ordförråd osv. Tyvärr på den delen också :)
