Hej
Jag plockade ur denna display ur en gammal räknare i somras och undrar hur jag kan få den att fungera?!?
Tänkte bara få den att lysa så jag kan skriva mitt namn permanent på den, så det blir som en lampa ungefär...
Först måste du hitta glödtråden och glöda så att det knappt syns i totalmörker.
Därefter måste du ansluta både galler och segmenten till anod för att få dem att lysa.
Alla siffrorna är anslutna till samma ledare så bara att lägga ut siffra ett på pinnarna och välja rätt "enable" pinne, släcka enable, lägga ut värdet på nästa siffra, tända enable för den och så vidare
Det är en VFD-display.
Alla segment är ihopkopplade, gallerna är separata.
Du måste alltså tända ett galler, lägga ut segmenten, tända nästa galler, lägga ut segmenten osv jäkligt fort. Det kallas multiplex .
Du tar lämpligast reda på vilken glödtråden är genom att
1. Kolla noggrannt inne i displayen och försöka se
2. Mäta ben efter ben. 200 ohm kanske.
Glödtråden kopplar du in till en spänningskälla på ca 3v så att trådarna glöder lite men inte syns.
Sen kan du koppla GND från en annan spänningskälla (ca 20v) på ett av benen till glödtråden.
+20v kopplar du till det gallret över den siffra du vill tända och sedan +20v till det segmentet du vill lysa upp, under samma galler givetvis.
EDIT: Så här kan du koppla för att få alla segment att lysa:
Tackar, jag hade en liggande som jag var sugen på att prova. Jag lyckade skriva det tidigare namnet på en matvarulågprisjätte, vars ursprungsstad inte ligger långt härifrån.
