Söker startrelä
Byfånen
Söker startrelä
Inlägg av Byfånen »
Jag söker ett startrelä till mitt kylskåp från Elektrolux.
Info om kylen:
Produktnr. 92797476400
Modell. ER8896CA
Serienr. 12300207
Info om reläet:
Klixon
C2-181KFBYY-151
Om någon har tips på var man kan införskaffa ett sådant vore jag jättetacksam! (Jag har skickat frågan till både Google och Elektrolux)
Jiiwas
Re: Söker startrelä
Inlägg av Jiiwas »
Prova med Ahlsell, refrico eller kylma.
Men enklast att hitta rätt startrelä är att söka på modellen på kompressorn, då startreläna är modellspecifika.
Re: Söker startrelä
Varför tror du det är sönder?
Dessutom är det knutet till kompressorn, och inget annat.
Kontakta tillverkaren av kompressorn (eller dess representanter) dock tror jag att det är något annat, då de tenderar att hålla rätt länge (dvs de går i princip aldrig sönder av sig själv)
Byfånen
Re: Söker startrelä
Inlägg av Byfånen »
Det är mer en kvalificerad gissning att det är sönder. Det luktar inte gott om reläet, och det är enkelt att byta.
Kompressorn är en ZEM HQY 70AA, om det säger någonting. Ska kolla med Google...
Tack för svaren!
Re: Söker startrelä
Nja, reläet går sönder av en anledning, troligen är kompressorn orsaken, och då hjälper det inte att byta relä-
Byfånen
Re: Söker startrelä
Inlägg av Byfånen »
Ajdå. Jag ringde Krii och han gissade att det var termostaten så du kan mycket väl ha rätt i att felet inte ligger i startreläet. Jag hoppas att kompressorn är hel för jag vill gärna inte byta kylskåp. Det blir till att plocka isär lite mer efter jobbet.
Danny
Re: Söker startrelä
Inlägg av Danny »
Har du spänning ner till kompressorn?
Startrelät kan gå sönder, utan att det behöver vara något mer som är defekt.
Har du avbrott i motorskyddet lär kompressorn gått.
Byfånen
Re: Söker startrelä
Inlägg av Byfånen »
Förmodligen är kylskåpet fixat nu tack vare en vän. Han är duktig på det elektriska och kollade kompressorn och den verkade OK. Sedan efter lite felsökning visade det sig vara termostaten. Och till råga på allt hade han en begagnad, likadan, som fungerar med sig i en låda. Hurra!
Seroster
Re: Söker startrelä
Inlägg av Seroster »
Kan inflika att startreläer, eller saker över huvud taget på kylskåp, aldrig luktar gott.
Speciellt startreläet brukar lukta lite lagom elektriskt.
