Byggnation av en aktiv signalsplitter/FM-sändare
Noiseprojekt
Inlägg av Noiseprojekt »
Det är så att våran elektriker på jobbet snart slutar och då tar han med sig sin egentillverkade FM-sändare som vi använder för att streama från Spotify till dom olika radioapparaterna runt om i verkstan.
Så nu behöver vi bygga en ny.
Har ett gammalt skrotat 19" delningsfilter som nu är en passiv signalsplitter som skulle passa perfekt (2 XLR in/6 XLR ut, vill även komplettera med RCA)
Har tänkt att bygga om den från passiv till aktiv så behöver en OPamp per kanal, med en volymratt per par av OPampar (1 ratt/ 2 kanaler)
Och skulle gärna behöva lite mer kunskap i själva FM-sändaren.
Annars har tanken varit att ta en FM-sändare för bilbruk, skruva isär och förstärka utsignalen.
Då jag är rookie på elektronikkomponenter så önskar jag med detta inlägg hjälp ifrån er kunniga.
Vilka komponenter ska jag använda och varför?
Vill ju inte få en färdig lista utan vill lära mig lite på kuppen..
Re: Byggnation av en aktiv signalsplitter/FM-sändare
Du behöver ju till att börja med en Frekvens Modulator. Vad ska du ha delningsfiltret till?
Noiseprojekt
DÅ ska jag kika på Frekvensmodulering och lära mig lite då
Det är bara chassit kvar av delningsfiltet, internt är det tomt förutom kablarna mellan kontakterna.
Gissar att den aktiva delningen matar flera antenner. Ett potentiellt problem blir kanske att det motverkar varann och att fasskillnaden pga olika ledningslängder skapar interferens. Antar att inget tillstånd för rundradio införskaffats ;)
Noiseprojekt
Blueint, Fel! ;)
Den aktiva signalsplittern är för att dela upp och förstärka inmatad signal till dom 6 utgångarna som är till slutsteg/förstärkare för att slippa dom signalförluster man får om man länkar flera steg på samma signalkälla.
Signalsplittern i kombination med FM-sändaren kommer vara en brilliant lösning för mina behov, både på jobbet och på bilträffar då flera bilar ska länkas från en signalkälla för att spela samma låtar.
Dom bilarna som inte kan ta AUX in eller via lågnivå kan då alltså ta emot via FM-sändaren.
TADAAAA!!
Bifogar bild på hur jag tänkt kretsen, den är säkert helt åt H*VETE.
Men är som sagt en nybörjare.
Från vänster: FM-sändaren/signalmodulatorn, aktiva signalsplittern med utgångar, Signalingångar med förstärkning för minskad signalförlust
Dom förhöjda kontakterna är RCA-kontakter, övriga är XLR.
Ingångsspänning ligger på ca 2-3V och vill att utgångsspänningen ska ligga på ca 4-5V
Tänk på att den ska sända i stereo via FM-sändaren
Finns betydligt bättre metoder, och dessutom fullt lagliga sådana, än det du tänkt göra.
Tänk om, gör rätt.
Noiseprojekt
får man fråga vad som är olagligt?
fm-sändaren?
då borde ju alla sändare man sätter i cigguttaget till sin mobil vara olagliga?
och hur har jag tänkt fel?
Ja sändaren du tänker på är väldigt olaglig.
I övrigt handlar det om typgodkännanden och uteffekter, den som du sätter i cigg-uttaget har några uW i uteffekt, och är typgodkänd.
Hur du tänkt del, genom att fundera på en icke laglig lösning (Och dessutom be om råd för att realisera det).
Streame via WiFi istället, Mediaspelare kostar i dag skit och inget.
Noiseprojekt
laglig effekt är upp till 50 nanowatt.
tippar på att vi har ca 10-50mW just nu.
Dvs 1000000 ggr mer än laglig effekt, det säger ju sig självt att det är högst olämpligt, eller....
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Den här FM modulatorn är trevlig. Låter bra, ger en fin snäv signal på utgången utan över/undertoner och är frekvensstabil.
http://dx.com/p/vmr6512-hi-fi-fm-transm ... oard-47811
OBS: Den ska matas med 3,3V
Noiseprojekt
Om vi släpper den så olagliga sändaren och riktar in oss på resterande komponenter, signalsplitter/signalförstärkaren.
Vad krävs för att få den att funka?
metric
Inlägg av metric »
Jag har precis läst igenom tråden igen men jag förstår inte vad du vill göra?
Vad ska du med delningsfilter till ?
På ditt kopplingsschema vad för signaler ska passera där RF AF ??
Noiseprojekt
metric, om du nu har läst så måste du missat lite..
det är ett skrotat delningsfilter det är alltså bara en tomt 19" rackmodul kvar.
Det jag vill är att på ingång skicka ljudsignal från dator/mobil/cd what ever för att sen förstärkas till respektive utgång så jag inte förlorar signalstyrka ju fler enheter (slutsteg el. bilar) jag kopplar in.
Det jag får är alltså nått sånt här fast hemmabyggd.
http://www.thomann.de/se/millenium_sp8_splitter.htm
http://www.thomann.de/se/palmer_ppb_20_ ... stereo.htm
http://www.thomann.de/se/la_audio_ms_1224.htm
metric
Inlägg av metric »
OK
Här är en användbar krets http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q= ... 1303473123
Den kan du sen utöka till fler kanaler.
