vfd display till datorn
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hej!
Hade lite tråkigt som jag kopplade in min vfd display till burken igen, paralell fick jag inte att funka av nån konstig anledning :( Seriellt finkar tillsammans med atmelpackpacken men då det bara är 1x16char så finns det inget progg för seriell styrning som stöder skiten.
Några bilder:
En liten film: http://hififorum.knaak.dk/Tekko/VFD%20Display/vfd.avi
Nån som har ett tips på varför den inte funkar på paralell ? Använde ett schema till en annan vfd av samma märke samt exakt samma pin layout så den borde ju va HD44780 kompatibel.
Har du inget datablad ?
När det gäller LCD'er, så är ju i princip alla HD44780 kompatibla.
När det gäller VFD'er, däremot, så är det vanligt med "egna" parr gränsnitt.
T.ex de vanliga VFD'erna från Noritake är normalt inte HD44780 kompatibla...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ja, den har ett vanligt 8 birats paralellinterface med en busy och R/W grej.
Här är en bild jag har klippt ihop med pinout för min display vs pinout till den som jag hitta på vfdworld.com den som det står display ovan är pinout till min display.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
vad jag kan se har du inte kopplat ihop jord mellan displayen och parallellporten. (pin 21-25 eller) någon av dessa måste kopplas ihop med jorden på din display.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jorden går via 5v matningen och jag hade jord kopplad via paralellporten när jag testade först men det funka inte så jag tänkte att det kanske blev störningar då displayen fick jord från 2 håll, men även med jord bara via gnd på 5v matningen så blev det samma sak.
Vad är "ett vanligt 8 bitars paralellinterface" ??
Alltså, bara för att VFD's har 8 databitar och en write signal betyder inte alls att den skulle vara kompatibel med HD44780. Snarare inte i detta fall, eftersom pinnarna *inte* stämmer överens med ett standard HD44780 interface.
T.ex så har HD44780 inte någon separat "Busy" pinne, utan man får göra en läsning över databitarna för att se busy signalen...
Hur som helst, deet du har visat är knappast hela databladet.
Någonstans finns det säkert en tabell med "kommandon", om du kollar där så är det ju uppenbart om det är HD44780 eller inte...
Jag tycker att det ser ut som ett "standard VFD interface"... :-)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta är allt som står i databladet:
OK.
Absolut inget HD44780 interface.
Ingen anledning att försöka med programvara som tror att den
snackar med en HD44780 display...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vet det, har gett upp, den får va en klocka till dattan tills jag får tag i en bättre som har HD44760 stöd.
