Lacka kretskort?
ghost_rider
Lacka kretskort?
Inlägg av ghost_rider »
Har ett större prototypkort på gång, men jag skulle gärna vilja 'väderskydda' kortet efter fräsningen av ledningsbanorna. Finns det något lämpligt lack för detta? Hade varit smidigt att lägga typ nagellack på paddorna och sedan lacka hela kortet o sedan lägga det i aceton eller liknade för att lösa upp nagellacket (antagligen löser aceton upp både lack o laminat :) )
Förslag?
Swech
Re: Lacka kretskort?
Inlägg av Swech »
kan du inte lacka hela rasket då det är monterat?
Swech
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det finns lödstopplack som härdas med UV-ljus och värme via en lödstoppmask. Dock har jag inte koll på vilka våglängder och temperaturer som behövs då jag inte testat själv.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Plastic 70 finns i en UV inspekterbar variant, tror den heter Plastic 70 Super.
Ta och täck punkterna med tejp och lacka...Vanligtvis maskar man ställena med något som ser ut som tuggummi...
Duger dessa produkter för att t.ex bruka i kontrollkort för kylskåp?
adent
Inlägg av adent »
Denna funkar fint och går bra att löda igenom:
elfaelektroniikka.fi/../init.do?item=80-216-29&..name=lodlack,_sprayburk_spray_200_ml,_l.ouml.tlack_sk10
Skickar du kortet till mig kan jag lacka på och skicka tillbaka det om du står för frakten åt bägge hållen.
MVH: Mikael
ghost_rider
Om man bara vill lacka allt, dvs pcb samt komponenter är det någon speciell lack man bör undvika /använda?
Det finns visserligen en lack som man använder när man gör vattentäta klockor,
men alla vet att det där dumt att lacka ur, så undvik den sortens lack.
Sorry, jag kunde inte låta bli. Det är ju fredag. :)
carpelux
Inlägg av carpelux »
Om man vänder på steken då, ett kretskort med skyddslack som behöver felsökas och lagas. Vad är "best practise" när det gäller att komma åt lödpunkter för felsökning? Antar det finns en uppsjö olika lacker men på de korten jag tänker på (till Husqvarna Automover) är det en extremt beständig sort som vare sig bensin, IPA eller t,om aceton biter på.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Mekanisk borttagning av skyddslack brukar de flesta lacker inte klara av...
