Krets för att styra värmehandtagen?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hejsan! Skäms lite för den här tråden... Skulle behöva en liten krets för att reglera värmen i mina värmehandtag på hojen. Handtagen är på 2x20W och spänningen från batteriet pendlar mellan 13,6-12V (normalt runt 12,6). Hade ju varit fint att ha en potentiometer på 40W men det har jag inte hittat, så jag ritade en liten krets som kanske är helt åt skogen men det får någon annan bedöma, vilka värden komponenterna ska ha vet jag inte heller? Mina elektronikkunskaper är lite rostiga som ni nog förstår...
Paketet är märkt med 20W@12V
ElectricNooB
Re: Krets för att styra värmehandtagen?
Inlägg av ElectricNooB »
En switchad lösning är nog bättre... Kolla upp DC-DC konverterare. :)
Btw. Det må vara 12-13V men det kommer att förekomma spänningsspikar på bra mycket mer/mindre än 12-13V. Det kan vara bra att komma ihåg. :)
Edit: Derp på mig. PWM är ju såklart det bästa!
Thorped
Inlägg av Thorped »
Fast jag tror motståndstråden klarar lite spikar... ser hellre lite förluster än nått jag aldrig har arbetat med.
Så funkar kretsen ovan? och vilket ohmtal ska det vara på potten/förkopplingsmotståndet för att jag ska kunna styra spänningen så mycket som möjligt, potten klarar max 2W.
ElectricNooB
Med spänningpikar så tänker jag främst på transistorer o dyl.
Kolla denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 004-p87660
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
blir inte enklare än
http://www.ebay.com/itm/CCM5-PWM-Motor- ... Control_ET
(och knappast billigare än 30:- hem i brevlådan :) )
Thorped
Inlägg av Thorped »
Problemet är att kretsen behöver vara rätt liten max 40x40x20mm (LxBxH) exkl ratt på potten. Och potten behöver sitta på korten. Har väldigt lite plats vid styret och byggsatsen från kjell är tokstor, får inte ens plats på hojen.
ElectricNooB
Jo men PWM eller switchat är nog den minsta lösningen som finns att tillgå. En linjär lösning (liknande den i din trådstart) skulle ju behöva en relativt stor kylare...
Letar du lite så kan du nog hitta en liten PWM modul. Alt. så kan du bygga en egen. En 555'a, en gate driver och en MOSFET borde kirra biffen rätt bra...
Annars så kan du ju ha en switch som växlar mellan parallell och seriekopplat och få lite reglering på det sättet....
Thorped
Inlägg av Thorped »
Nått sånt här då? :humm:
carpelux
Inlägg av carpelux »
Om du nu vill använda dig av en linjär lösning så kanske det skulle vara läge att placera styrenheten inne i styret och använda det som kylare. Den lösningen blir ju lite av win - win...
Thorped
Inlägg av Thorped »
Inte helt lätt att placera kretsen inne i styret, dessutom har jag expanders i båda ändarna. Nä jag bygger gärna en switch men jag måste ha lite hjälp med teorin för jag vet inte vad jag sysslar med... :oops:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Thorped skrev:Nått sånt här då? :humm:
Den blir bra bara du sätter en liten kylfläns på transistorn. Du behöver ingen stor sak, utan en liten al-plåt bör bli bra. Se också till att du isolerar transistorn så att du inte leder ut 12V på plåten.
Jag skulle nog ha satt en resistor på 47ohm mellan D3 och pin 8 på 555. Sedan flyttat C3 så att den satt innanför den resistorn.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Välj en transistor med låg tillresistans så lär det gå att komma undan utan kylfläns. Och med tanke på att det är värmelement kan man ju ha så pass låg switchfrekens att switchförlusterna blir helt försumbara.
Ett filter på IC:ns matning låter som en bra idé.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Mindmapper skrev:Den blir bra bara du sätter en liten kylfläns på transistorn. Du behöver ingen stor sak, utan en liten al-plåt bör bli bra. Se också till att du isolerar transistorn så att du inte leder ut 12V på plåten.
Så här då...
Har ingen vidare aning om vilka komponenter som passar bäst så jag får gissa lite så får ni säga om det går bra eller ej.
C1: ?
C2: ?
C3: 470µF@25V
D1/D2: 1N4148
D3: SB540-E3/54
P: 50K
Q1: BUZ11 50V 30A 40 mohm
R1: 1K ohm
R2: 47 ohm
R3: 47 ohm
Vad är det för filter som ska sättas då? Kan man inte sätta en konding som filter, eller nu kanske jag är ute och cyklar igen... :vissla:
ElectricNooB
En pulldown på gaten kanske inte skulle vara helt fel så att den inte ligger och flyter om något skulle gå galet...
Filtrering har jag dock igen erfarenhet av men kolla på lösningar för bilar.
Vanligtvis så är det nog en kombination av induktans och kapacitans och ev. nån diod.
Switchfekvens kan ju egentligen vara hur låg som helst (nåja) så väljer du rätt mosfet så kan du nog komma undan med mycket lite kylning.
Borre
Inlägg av Borre »
Filtret är just C3 och R3, vilka tillsammans bildar ett lågpassfilter.
