Hej!
Jag har en solcell på 5V 1030 mA 5.15w. Den klarar av att ladda min Ipod Touch i direkt solljus, dock så slutar Apple produkter att ladda om spänningen sjunker, och den fortsätter inte att ladda när solen kommer tillbaka, utan man måste dra ut laddaren och koppla in den igen. Jag kan även inte ladda på dagen eftersom jag har med mig Ipoden till skolan.
Men vad säger ni om jag köper ett powerpack på Kjell.com.
Till exempel detta: http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... nformation det packet laddar man genom ett usb-uttag, och den borde väl inte bry sig för mycket om spänningen ändras då och då? Jag vill alltså kunna låta den vara inkopplad till USB uttaget (5 volt) på min solcell under hela dagen, för att sedan på kvällen ladda min Ipod eller annat med powerpacket.
Även i ett litet hus vi bygger på mitt läger funderar vi på att använda USB uttag som vägguttag. Och i batteriväg skulle man väl kunna ha ett kraftigare powerpack (http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... mah-p94619) ?
Ser ni några problem i detta eller borde det fungera? Jag tänker att det beror på hur mycket powerpacket behöver från en dator för att kunna ladda..
Solcell och powerpack?
Everest159
Re: Solcell och powerpack?
Beror på om det är någon intelligent krets i batteripaketet som stänger av vid för låg inspänning.
Om det händer så får du begränsa strömmen som solcellen genererar för att behålla spänningen uppe.
Denna sida ger en hel del intressant läsning om solceller.
http://pveducation.org/pvcdrom/solar-ce ... ill-factor
