Jag bygger en enkel laddare för min Galaxy Note för montering på min motorcykel.
Egentligen är det bara en spänningsregulator med lite resistans på id-pin 4 så telefonen går in i car-mode.
Laddar som den ska, identifierar sig som den ska. MEN när jag pluggar i både ström och id-resistansen så blir det knas.
Telefonen går in-ur-in-ur osv i carmode, men bara när laddströmmen är på.
Kopplar jag från strömmen till laddaren så går den in i carmode som den ska.
Men när strömmen är tillkopplad så börjar den gå in och ur, in-ur.
Någonting är det strular till det i alla fall, men jag vet inte vad.
Resistansen ska vara 619kΩ mellan pin 4 och ground, men kopplade resistorer till 620k, mäter ca 630k med min värdelösa multimeter.
Vet inte vad som är fel, testar med min en väggvårta från en router för tillfället som ger 12v.
Har ni någon aning?
