UDN 2981, en bra krets går i graven
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag använder en hel del highsidedriver men nu ska denna tydligen läggas ner. (Verkar redan nedlagd)
High side driver finns men de som har 5 volts inspänning är stora i flera A klassen
De små, max 1 A är i princip en PNP transistor och kräver då öppen kollektor för insignalen.
Hålmonterat är väl bara att glömma.
8 i en och samma kåpa är nog också att glömma.
Om det fanns något i SOT 223 eller liknande som med 0-5 volt switchar 24Volt
Protte
Kinge
Re: UDN 2981, en bra krets går i graven
Inlägg av Kinge »
Jag har 50 st UDN2981A DIL som jag kan avvara om du har brist!
Mvh/Kent
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då måste det väl finnas ett bättre alternativ om den inte
duger längre?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
TD62783 ?
köpte den på ELFA för några månader sedan, finns både hål och ytmonterad , pinkompatibel?
73-298-98
edit:
Tack för tipset, den ska jag lägga på minnet!
Nu vill jag inte göra denna tråden till ännu än 'What's up with ELFA' men....
TDA62783APG (18-pin DIL, den enda varianten som båda har)
ELFA: 22:70
Digikey: 6.70
jesse
Inlägg av jesse »
H.O skrev:Tack för tipset, den ska jag lägga på minnet!
ELFA: 22:70
Digikey: 6.70
Det är väl normal prisskillnad på IC när det gäller ELFA.
prototypen
Om man som jag kan köpa 250 st så kostar de inte mer än 4,09 SEK hos Digi-Key.
Det är ju helt lysande, jag har inte hittat något när jag sökt, hade hört att de skulle finnas en CMOS version men det stämde inte.
Synd att en så ny produkt (2006) inte har någon sorts strömbegränsning, får man kortis så blir det att laga.
Tack nifelheim
Jesse och H.O , det finns faktiskt undantag då ELFA är billigare men mycket av mina beställningar går till DK (Danmark?) numera.
netrunner, Ebay och mina installationer för minst 100 000 går inte riktigt ihop, en enda tveksam krets kan kosta 10 000 (jo faktiskt, åskan hade pajat några i Kumla)
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Köp på dig en hel knippa nu när dom går att få tag i för reparation av dina redan gjorda installationer. Kanske även till nyproduktion innan du hittat någon lämplig ersättare och evaluerat den om det är tidsbrist? Inte helt optimalt kanske men om det är tight med en deadline.
prototypen
Jadu fikonhasse, det där är inte lätt. Att köpa på sig och så plötsligt är det något som förändras så då har man ett knippe över. Här ligger 500 meter 4-polig modularkabel men då det visade sig att de trådlösa nätverkens frammarsch störde min utrustning så fick jag byta till skärmad kabel.
Jag har en 30-pack dubbeleuropakort som blir skrot tack vare att en kabelkåpa slutar tillverkas.
Jag har ett antal färdiga kretskort, men lådorna finns inte längre, jag satte komponentjägare på fallet och det fanns några stycken men de var så dyra att det var billigare att cadda om till en annan låda.
Ibland har man tur och får meddelande om obsoleta komponenter från distributörerna så man inte står där helt överraskad.
Protte
