Freetronics Dot Matrix Displayer
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag har kommit över några Freetronics Dot Matrix Displayer men har stött på ett konstigt fenomen när jag provar med deras testkod, dmd_demo.
Jag låter en Arduino ta hand om allt som ska visas på displayen och allt kommer ut som det ska om jag låter Arduino mata displayen med spänning.
Skulle jag däremot koppla till en extern spänningskälla till displayen och kör arduino via USB, så tänder den bara upp varannan rad i displayen. Dock med full styrka på displayen. Via Arduinon lyser den knappt med halv fart.
Den externa spänningskällan klarar av att lämna 40A, så ström saknar jag inte.
Jordarna är också hopkopplade.
Någon som har någon idé?
