Strömbrytare till HID-lampa
laban
Inlägg av laban »
Ursäkta en förmodligen enkel fråga från en nybörjare.
Om man skall bygga en lampa med HID-teknik, hur bryter man då strömmen? Mellan batteri och ballast, eller mellan ballast och lampa?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
mellan batteri och ballast.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
...alltid. kV spänningar är trist och otrevliga att bryta - dessutom finns risken att ballasten far illa av att gå utan ström
laban
Inlägg av laban »
TACKAR!
Mina misstankar gick däråt, men man frågar ju hellre en gång för mycket, det är ju som sagt kV....
DeeJayPA
OT OT OT
Elektronik är ju roligt och intresant, men när jag jobbade som industri elektriker så höll jag på en del med högspänning 10KV. Högspänning är ta mej fan coolt! Där kan man snacka "strömbrytare" och rejäl utrustning.
Henry
Inlägg av Henry »
För att inte prata om propparna/säkringarna som används. Hittade en gång i ett kasserat mindre ställverk en propp som var markerad 400MVA. 6KV och 6Amp var den specifierad för. Den är ca 5cm bred och strax under 4dm lång. :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Henry: Det blir 0,036MVA.
antagligen märk med maximal bryteffekt
kommer nog ta lång tid innan man kan annvända smd komponenter innom högspänning när man har lite ström på det hela samtidigt :lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
Feta IGBT-trissor som är bultas fast med dubbla M10-skruvar är långt ifrån utmonterat, eller jo - egentligen så ÄR det ytmonterat - inga lödpinnar ju.... ;)
Henry
Inlägg av Henry »
PaNiC: Jodå jag är fullt medveten om det. :) Men det står faktiskt 400MVA och som skrevs innan så är det ju förmodligen då dess maximala bryteffekt som menas.
