en knapptryckning åt gången med OCH och ELLER
En vän hjälpte mig för ett tag sen, han gjort en ritning som jag sedan tyvärr ha förlagt.
Bakgrunden är att min fjärrkontroll till två motorer ha gått sönder och tänkte då bygga en egen.
Fjärrkontrollen hade fyra knappar (upp. ner, vänster, höger) och det var en joystick.
Nu tänkte jag köra med vanliga tryckknappa men de ska inte gå att trycka ner höger och vänster samtidigt eller upp eller ner samtidigt, allt annat går bra.
först tänkte jag, de kan jag fixa med arduino men för de första är de onödigt och för de andra så måste jag då ha en extern strömkälla och de vill jag inte ha.
Re: en knapptryckning åt gången med OCH och ELLER
Det blir mycket svårt att säkra mot att motsatta knappar aktiveras samtidig utan någon fysisk blockering mellan.
Men om du menar att de inte ska aktivera samtidig är det till att ordna - men det kräver en del elektronik för att göra det.
Vad ska hända då då? Ingenting?
Eller antingen vänster eller höger?
Med "inte gå att trycka ner", menar du fysiskt?
Man kan t.ex. använda växlande brytare som seriekopplas.
Om brytare 1 aktiveras kan "strömmen" inte gå vidare till knapp 2.
Man kan säga att brytare 2 matas från utgången av brytare 1:s viloläge.
Om båda knappar trycks ner samtidigt kommer endast brytare 1 att fungera.
Det beror naturligtvis på hur din konstruktion ser ut, men om du har en "styrström" som används för att dra reläer kan ovanstående användas.
Tanken är att se om de går att köra med tryckknappar, annars är ju vipbrytare ett sätt, neutralt i mitten och sedan ena hållet aktivera de ena och det andra hållet aktivera det andra.
Eftersom fjärrkontrollens knappar är uppbyggd som en joystick så man kan trycka "upp" och "vänster" eller "ner" och "höger", inte "höger" och "vänster" eftersom det fjärrkontrollen gör är
bara att byta polerna på motorn så att trycka ner båda är nog ingen bra ide
Går de inte enkelt via elektronik göra så att trycker man på "höger" knappen så "kopplas anslutningen till "vänster" knappen bort så händer de inge, hur mycket man än trycker.
Fast i "värsta" fall så får jag använda en arduino.
Det är inte så svårt i grunden.
Tänk såhär:
1: Man får trycka en av två knappar för att få en funktion.
2: Om båda knappar påverkas kan man antingen välja att inte ge signal alls eller att låta den ena betyda mer än den andra.
Man kan även göra så att när knapp A påverkas kan inte knapp B påverkas och vice-versa. Bör kunde fixas ganska enkelt med en gate för varje knapp.
Tänk såhär:
Mitt inlägg ovan kanske var otydligt?
Det finns alltså tryckknappar med växlande funktion.
Jag har byggt precis så i en timmersågmaskin.
Med två knappar kan man höja och sänka en maskindel genom att en tre-fas-motor körs åt endera hållet.
Två trepoliga relän ser till att en motor kopplas in och körs åt ena eller andra hållet.
Naturligtvis får inte reläna kopplas in samtidigt eftersom två faser då skulle kortslutas.
Genom att tryckknapparna är seriekopplade kan de omöjligt aktivera båda reläna samtidigt.
Om det fortfarande är otydligt kan jag väl rita ihop ett enkelt schema.
Jo jag hänger med.
Skickar en bild på hur de ska kopplas in.
cazz: du är tydligen inte helt med på hur de ska kopplas. Inlägget strax över är det första där du anger att brytarna enbart är SPST och det är en ganska vital information.
Det framgår inte heller vilka spänningar och strömmar det rör sig om, alltså är det ganska svårt att hjälpa till med något alls.
Jo jag ber om ursäkt, min hjärna bara spotta ut frågor som jag sedan ska försöka få in
vi prata om batterier, 4 st vanliga stavbatterier så 6v
Ritningen som jag har lagt upp är efter det jag har mätt av den fjärrkontroll som fanns kvar innan den skrotade.
Så jag vet hur man ska koppla de men är lite osäker vilket är de bästa och enklaste när de gäller bygga en fjärrkontroll som inte sabbar
motorerna.
motorerna.
Byt ut två av dina slutande tryckknappar till växlande tryckknappar.
Du nämner i och för sig att du växlar poler på motorerna.
Min princip funkar även då, men du måste då byta till tryckknappar som har dubbla växlande poler.
Alternativt använda reläer.
Då det fungerar med schemat som visas utan SPDT-knappar finns det all anledning att anta att allt med pol-vändning redan är klart, alltså är den delen ett icke-problem.
ahhh ok var bra.
Så inget "farligt" kan hända om man trycker ner både höger och vänster samtidigt?
Hur skulle vi kunde veta det? Du är den enda som har det svar.
