Säkringsmotstånd? Värdet?
Storis
Inlägg av Storis »
Enkel fråga..
Vad är detta för komponent..?
Och kan man läsa ut nå värde på den..?
Den sitter på kretskortet där det står
F3 (Spontant känns det som att det skulle
kunna vara nån sorts säkring)
adent
Re: Säkringsmotstånd
Inlägg av adent »
Skulle tippa på att F står för Fuse ja. Sen vet inte jag mer.
Kan fint vara en helt vanlig säkring i en annorlunda inkapsling - men kan likaväl vara ett säkringsmotstånd.
Och ringarnas färg har såklart betydelse men då jag inte ser dom tydligt nog vill jag inte sia vilken betydelse de har.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Fusible resistor troligen.Ett exempel på fabrikant(där finns också en PDF med förklaring på färgerna):
http://www.resistor.tw/spec-en-frn.htm
Storis
Inlägg av Storis »
Ok Tack :D
Provade länken men den verkar inte funka.. :cry:
Storis
Inlägg av Storis »
nu funka länken :)
Storis
Inlägg av Storis »
Har kollat länken men hittar inget som stämmer med mitt.
Jag har ju bara 3 ringar och på bilderna är det
bara såna med 4 ringar.
Nån som har nån idè..?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Jag anar en guldring till höger om den röda.
Storis
Re: Säkringsmotstånd? Värdet?
Inlägg av Storis »
Ok
Vad vblir det då för värde..?
Nån som vet var man kan köpa såna,,?
Har kollat me ELFA och dom hade inga...!
Vad säger manualen till 'mackapären' ifråga om värdet på denna?
Storis
Inlägg av Storis »
Har tyvärr ingen manual eller kopp.schema
Nähe inte det... är det en hemlig 'mackapär'?
Storis
Inlägg av Storis »
Nej då
Det är en "platt-tv" Fabrikat DM-Tech T4192UA LED
Har kollat runt lite på nätet men kan tyvärr inte hitta nått,
nån av er kanske kan hitta nått..!
/ Micke
el34
Inlägg av el34 »
Kan det inte vara en helt vanlig säkring som är underdimensionerad för att brinna upp vid för hög belastning?
Storis
Inlägg av Storis »
Det kan det ju iofs vara men varför är det då ringar på den
som det är på ett motstånd..?
om jag nu skulle prova me att löda dit en säkring
vilken storlek skulle jag då välja..?
