Kommer denna idé att fungera? (Läsa av A på Game port)
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Om jag köper:
http://www.ebay.com/itm/5A-ACS712-Modul ... 4d13059a6d
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... CS712.html
och koppar in på analog pinnarna på denna :
http://www.ebay.com/itm/New-15pin-Gamep ... 53f6e31da9
Skulle jag då kunna läsa av hur många mA som flyter genom en kabel till en förbrukare?
Jimjou
Re: Kommer denna idé att fungera? (Läsa av A på Game port)
Inlägg av Jimjou »
Ja, med ACS712-kortet kan du läsa av hur mycket ström som går i en ledare.
Jag har inte pysslat med just den kretsen utan en annan som jag har glömt namnet på
Då funkade det även att lägga kabeln precis under kretsen, dvs det behövdes inte att löda
in kabeln på kortet.
Det borde funka utmärkt att läsa av hur mycket ström som går i en av analog-pinnarna i en
joystick/controller.
Dock skulle jag tro att det blir ganska liten spänningsskillnad när strömstyrkan i en analogjoystick varierar mellan 0% och 100%, eftersom det kortet ger ut 2,5V till 5V när strömmen går mellan 0A till 5A. (Om strömmen skulle gå åt andra hållet, dvs 0V till -5A ger den ut 2,5V till 0V.)
Jag vet inte vad strömmen i en analogjoystick är, förmodligen är den väldigt låg. Då kanske det skulle vara bra att slänga på en OP som förstärker upp signalen till ett lämpligt intervall.
Om det nu är en joystick du vill läsa av dvs.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Fann ett schema på:
http://www.ebay.com/itm/New-5A-range-Cu ... 4857279878
Så det är så här jag tänkt mig det:
Att jag funderar på gameporten är att den kan läsa analoga värden direkt från en pot och drivrutinerna finns sedan urminnes tider typ och det skulle räka med lite kabel lödning och ett Delphi program som läser analog värden från gameports adaptern.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Om joystickingången i en PC är klassiskt konstruerad kommer det inte att fungera rätt av. Ingången är snarast att betrakta som en strömingång som laddar en intern kondensator upp till typ 3 Volt. Strömmen kommer via ett variablet motstånd (joystick X/Y, 2-100kOhm) som i anda änden är kopplat till +5 Volt.
Programvarumässigt avläses värdet för tiden att ladda kondensatorn från en låg reset-nivå upp till 3 Volt, varefter man på nytt via programeringskommando resetar/laddar ur kondensatorn och startar en ny mätning av tidsperiod. Tidsvärdet är propotionellt mot uppladdningsenergin.
Det går mäta spänningen ut från ACS712 genom att omvandla den till en ström, via en OTA eller transistor eller i allra enklaste fallet kan man klara sej med några motstånd. Beroende på var man lägger arbetsområdett kan man välja mellan hög upplösning eller hög bandbredd.
Det är lite knepigt att under Windows 95 och nyare att komma åt porten på effektivt sätt, för att t.ex. använda som spännings eller strömplotter, men det går.
