Hej!
Klurar på hur jag ska fixa ett bra slutsteg till mitt hemmabygge.
Jag har spänningsmatning +- 25V.
I ett schema jag hittat är det 40 - 0V.
Jag klurar lite på hur schemat fungerar eller hur jag ska kunna fixa simplaste möjliga biasjustering till mitt projekt.
Min första tanke var att bara koppla på poten R4 och resten av komponenterna efter den, på mitt GS -drivsteg (JFET-trissa) och inte göra några andra justeringar men jag är ganska vilsen här. Vrider man på den flyttar man ju vilopunkten lite också, väl? Vad är R3 till för?
Har ni några tips på ännu simplare slutsteg. Jag klurar på om man behöver en pot för varje trissa då de kanske inte har exakt samma
öppningsspänning?
Hur skulle ni ha gjort?
Även om det finns lättare lösningar så är jag intresserad av hur schemat på bilden fungerar. C2,C3, R6 och R3 är de jag först och främst inte fattar.
Mosfet slutsteg bra biasjustering? hur funkar detta?
Re: Mosfet slutsteg bra biasjustering? hur funkar detta?
mitt nuvarande slutsteg som jag inte har så bra koll på
Det där schemat funkar bara med lateral mosfets, dvs en speciell typ av mosfet speciellt framtagen för audio bruk, exempel är 2SK135 N-kanal och 2SJ50 P-kanal, sen har exicon en variant också.
men på sidan jag hittade det stod det IRF530 och IRF9530?
Beror på att den person som la upp schemat på sidan inte hade den blekaste.
Rolf Zetterberg
C2 bestämmer högsta frekvens.
C3 är en s.k "bootstrap"-kondensator som matar tillbaka signal som höjer uteffekten.
R6 måste finnas för att ovanstående ska fungera.
R3 justerar mittspänningen.
