Jiiwas bygger UV-box (Mycket bilder.... )
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Har påbörjat ett litet projekt. Nämligen en UV-box.
Uv-boxen kommer att innehålla:
4st 8W UV-lysrör
3st 8W "Vanliga lysrör" (För enklare injustering av orginal vid dubbelsidigt kretskort.)
Timer med med display och knappar.
Övriga komponeter som behövs.
Uv-boxen byggs av 9mm svart Valchromat (Genomfärgad MDF). Belysningsbar yta blir ca 240x300mm
Invändig yta vid lysrören består at 3mm vit MDF.
__________
Bild1. Material upplagt inför sågning tillsammans med "kapnotan".
Bild2. Första biten uppsågad.
Bild3. Sista biten kvar att såga.
Bild4. Alla bitar uppradade (totalt 27st bitar)
Bild5. Bitarna löst uppstälda, som de ska ska sitta när det är klart.
Bild6. Påbörjade monteringe lite smått idag. Väntar bara på att limmet ska torka...
Mer bilder kommer...
superx
Re: Jiiwas bygger UV-box (Mycket bilder.... )
Inlägg av superx »
Snyggt! Var köper du Valchromat? Letade efter det för några år sedan, men då var det svårt att hitta.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag köpte det på Cheapy i Köping.
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
superx skrev:Snyggt! Var köper du Valchromat? Letade efter det för några år sedan, men då var det svårt att hitta.
Tack
Jag köpte det faktisk på Cheapy, även om jag inte gillar att handla där. Tyvärr så har dom inte fullformats-skivor. Skivorna jag köpte var 1200x800mm och kostade nog 120:- st.
Tråkigt nog är det svårt att hitta 2st skivor som är exakt lika tjocka. Med tanke på att dom förvarar skivorna i en ouppvärmd lagerbyggnad, med mycket fukt i luften. Vilket gör att skivorna sväller.
superx
Inlägg av superx »
Får kolla om Cheapy i Motala också har dessa på lager. Och ja, MDF sväller direkt när det är fuktigt. Borde kunna lägga i några MDF-bitar istället för de där silica-gel-påsarna i produktkartonger :D
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Liten uppdatering.
Bild7. Sågat ur en bit där kabeln till display och knappsats ska passera förbi. Denna delen avgränsar utrymmet för display och knappsats från "UV-utrymmet"
Bild8. Eftersom jag inte kan sätta dit så många delar åtgången på UV-boxen med tanke på limmets torktid, så får jag fixa andra grejer under tiden.
Här är plåten som lysrören, drosslar, glimtändare och styrkort ska monteras på.
Bild9. Borrmall för låsrörshållar fasttejpad.
Bild10. Ett körnslag i varje punkt som ska borras underlättar så att inte borret far runt som ett skållat ollon.
En automatisk körnslag är smidigt.
Bild11. Dax att börja borra alla 28 hålen till lysrörshållarna.
Bild12. Sedan avgradas alla hålen på båda sidor med en försänkare.
Bild13. Alla hål avgradade.
Bild14. Kanterna viks upp på två sidor.
Bild15. Dessa lysrörshållare skall monteras i hålen.
Bild16. Lysrörshållarna monterade.
Bild17. Lysrören provmonterade i hållarna.
Bild18. Kollar så att resterande komponenter får plats. Givetvis hade jag bara 5st hållare till glimtändare hemma. Kommer 2st till på måndag.
Bild19. En borrmall underlättar håltagningen. Dax för körnslag, borrning och avgradning.
Bild20. Alla hål utom till kretskortet borrade. Vet inte exakt var fästpunkterna till kretskortet hamnar ännu.
Bild21. Drosslar och glimtändare monterade.
Bild22. Ovansidan.
Bild23. Dax att börja koppla ihop lysrörshållarna, drosslarna och glimtändarna. Här använd vit EK-0,75mm2.
Fortsättning följer...
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ser ut som produktplacering för Festool.
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Det är absolut inte menat som produktplacering. Ursäkta om du upplevde det så.
kankki
Inlägg av kankki »
Vem bryr sig, Festool är värt att visa upp :D
Ser ut att bli bra det här. :)
spufuz
Inlägg av spufuz »
Ser snarare ut som en som inte skäms för att visa att man vill lägga lite pengar på BRA verktyg.
Ser nästan ut som du vart hos mig och byggt för jag har samma grejor! :D
Dock har sänksågen fått konkurrens av en CS70! Mums...
UV-boxen kommer nog funka kalas! Tror inte du behöver lysa korten speciellt länge med så många lysrör!?
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Jo kvalitetsverktyg satsar jag på. Är trött på att köpa "Billiga" verktyg, för att sedan bli besviken på hur dåliga dom är. För att sedan bli tvungen att köpa nya av riktig kvalitet. :D
Angående mängden lysrör så vill jag förtydliga det jag skrev i första inlägget.
Det är bara 4st av dessa lysrör som är UV-rör.
De övriga 3st är vanliga lysrör (Färgtemp. 840). De är tänkta att användas för att enklare kunna injustara 2st orginal över varandra eller liknande.
Så jag får 2 funktioner i UV-boxen.
Eftersom jag hade de flesta extra grejerna som behövdes liggande på hyllan så tänkte jag att jag lika väl kan slänga i de i UV-lådan också, när jag ändå håller på. :D
Jiiwas
Inlägg av Jiiwas »
Nu har det hänt lite till med boxen.
Bild24. Monterat ihop alla delar till boxen.
Bild25. Dax att ta hål för apparatintaget i bakkant på boxen.
Bild26. Hålet klart.
Bild27. Montageplåten inmonterad.
Bild28. Ihopmonterad igen, och de vita MDF skivorna fastlimmade. Har även sågat upp ett hål för display och knappsats. En frontpanel kommer att monteras över hålet.
Bild29. Lysrören samt glasskivan monterade.
Bild30. UV-rören tända. Konstigt nog syns det ränder på bilden, men rören är åt andra hållet. Detta syns inte i verkligheten.
Bild31. Apparat intaget monterat.
Bild32. Undersidan.
Bild33. "Skummgummi" fastlimmat i locket med kontaktlim. Igentligen är det 2st musmattor från biltema som skurna till 2st rektanglar.
Nu återstår att skissa på ett schema, fixa ett kretskort, skriva ett program till PIC-prosessorn och införskaffa en frontpanel i aluminium eller liknande.
