Hallå!
Jag har förvärvat mig ett stycke Luxman M-02 förstärkare. Problemet med den är dock att den endast lirar på kanal A och är helt död på kanal B, trots korrekt koppling. Jag undrar om det är någon som vet vad som skulle kunna vara felet? Vad är det vanligaste felet om en kanal är helt död?
MVH
En kanal död på Luxman M-02!
Re: En kanal död på Luxman M-02!
Servicemanual:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... n_M02.html
Börja med att kolla så att båda kanalerna har matningsspänning.
Steroeförstärkare är tacksamma att felsöka i, mata in samma signal på båda ingångarna och kolla efter signalen med ett oscilloskåp. Genom attt mäta på den fungerande kanalen har du ett facit på hur signalen ska se ut i den felande kanalen.
