Elektromagnet - räkna ut lämplig last
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Jag tänkte bygga en elektromagnet mha 45 - 50 Vdc och har inte elektromagnetismen så fräsch i minnet.
Hur ska jag räkna ut vilken last spolen + järnkärnan gör?
Vad är lämplig last i en sådan krets, om det rör sig om en liten kärna ca 5 till 10 mm gods? (Vill inte ha varmare prylar än att man ledigt kan hantera dem.)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Elektromagnet - räkna ut lämplig last
Inlägg av hcb »
Värmeutvecklingen kommer att bli P=UI, där I=U/R, d.v.s. P=U^2/R.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har plockat hem en slik med angiven spänning på 24V och ström 30mA. Jag tittade en del på kinesiska från AliExpress. Dessa är ju liksom specade för rätt spänning och rätt last (mekaniskt och elektriskt).
überfuzz
Ah, just det. :doh:
Specifikationen på mojängen som ska leverera elektriciteten är max 14mA. Då bör jag se till att ha en total resistans, spole plus motstånd, på minst U/I alltså? Så jag inte överbelastar den. Överslag på det, ca 3.5kOhm. Dvs P = 50^2 / 3500.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ett externt motstånd kommer att minska elektromagnetens prestanda avsevärt. Bättre att låta strömbegränsningen ske genom det inre motståndet i elektromagneten.
Men utan att veta exakt vad du vill uppnå är det inte så lätt att ge råd.
bearing
Inlägg av bearing »
En annan sak som påverkar prestandan är längden på luftgapet. Behövs mycket mindre ström om järnet är U-format.
überfuzz
Formen är två längre stavar där magnetfältet emellan dem är intressant, i min applikation. U-format kan man säga. Gapen emellan stavarna kommer att vara ca 5 mm, godset i stavarna kommer att vara 6-7 mm.
Jag vet att antal varv påverkar prestandan, dvs motståndets vara eller inte vara. I nuläget vet jag inte mycket om ledning till trafos, eller spolar. Tips tas gärna emot. :vissla:
überfuzz
Bump, någon som vet lite om sladd till trafos?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ja, jag vet en del om sladdar till transformatorer, men vad exakt vill du veta?
überfuzz
Till att börja med, var kan man köpa dem?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Tror att du menar lackisolerad koppartråd / lindningstråd till spolen, eller hur? Inte "sladdar" direkt.
Elfa har, t ex 55-503-34. Med bara 14 mA kan du ha nästan hur tunn tråd som helst, du får räkna lite.
überfuzz
"För tillverkning av spolar eller transformatorer" Som hittat, tack!
Edit
Resistansen är ju jäkligt låg. Jag kommer ju aldrig få plats med tillräckligt lång ledning för att komma i upp i lämpliga 3.5 kOhm. :-/ Jag får helt enkelt t den tunnaste de har och linda upp så mycket som möjligt och se vad jag hamnar på för resistans.
bearing
Inlägg av bearing »
Den tunnaste (0,05mm) borde ha omkring 50kOhm vid rumstemperatur ifall du använder alla 100 gram.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20143
überfuzz
Oj va tunn. Är de svårhanterliga?
Kan man få en liten lektion i ellära? Om jag 'slarvar' med motståndet så det totala motståndet blir mycket mindre än det jag räknade fram. Riskerar jag att bränna säkringar eller sabba phantom-mataren?
überfuzz
Fråga... om jag har ca 0.15W (32V, 4.5) att tillgå, är det någon idé att bygga en elektromagnet, eller är det smartare att köpa en neodym-magnet. :humm:
