Funktion på Elskåp?
caltex
Funktion på Elskåp?
Inlägg av caltex »
Hej, har tidigare fått tag på ett elskåp som på något vis suttit kopplat ihop med en äldre
Robotsvetsanläggning. Jag tror att det varit kopplat till den yttre säkerheten runt roboten,
då det sitter 2 st gränslägesgivare i kablaget som går in/ut ur skåpet.
Jag har nu börjat mäta och fundera lite på vad det är för grejor som sitter i skåpet ,Vad funktionen på skåpet varit och vad man nu kan ha det till.
Jag kan tillägga att jag inte har nån större koll på elektronik, så därav lite :vissla: dumma frågor som följer..
Så här ser skåpet ut invändigt:
Transformatorn:
Liten spole som gör vad då ?
På skåpdörren sitter det en Potentiometer, en säkring på 250v / 8A och en på/av knapp
Potentiometern är kopplad till detta kort, med de 3 översta kablarna (röda kabelskor)
Transformatorn tar ner spänningen till ca 30 VAC
Efter Likriktaren har jag ca 29 VDC.
Sedan går spänningen in på de två nedersta kablarna i kortet på bilden ovan.
På Kabel 3 och 4 (räknat nerifrån) kommer det sedan ut en spänning på 0-23,5V ,
Justerbart med Potentiometern som sitter på skåpet.
Men vad gör det här kretskortet?
Är alltihop endast till för att manuellt kunna justera nivån på utspänningen eller
har det någon mer funktion?
Är tacksam om nån vill hjälpa mig!
Re: Funktion på Elskåp?
Ja du, vad skåpet gör, det får du nog fråga tillverkaren om, de är de enda som kan svara.
Såvida ingen här har en exakt likadan maskin och elskåp.
caltex
Inlägg av caltex »
Ja, så är det antagligen , vad gäller hela skåpets funktion, men
Jag tänkte att någon kanske har kunskap nog att säga tex:
- att kretskortet med de komponenter som sitter på nog har någon mer funktion än att bara
manuellt reglera spänningsnivån.
eller
- Det ser ut som ett vanligt...xx ... det är vanligt när man... osv.
eller ... ??
Nej, det går inte att säga.
Möjligtvis om du åbäkar dig med att rita ett schema på kortet.
Om det varit i en svetsanläggning (och vi pratar MIG/MAG eller pulverbåge) så är en spontan gissning att skåpet använts för att driva trådmatarverket (eller någon annan motor). Kretskortet är (alltså antagligen) en triac-styrd "dimmer" och drosseln används som filter innan strömmen går till motorn.
Det står IxR på potentiometern vilket antyder att det skulle kunna vara någon form av motordrift.
Än en gång, enbart kvalificerade gissningar.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Tycker att det där med trådmatning låter logiskt.
Tror att motorn går på en fas, och att 8A säkringen är den som smäller varje gång det blir trassel i svetstråden.
Det som talar emot en TRIACstyrning är att jag ser banne mig inget triaclikt i skåpet.
Vill du kan du ju rita ett kretsschema med alla kabelmärkningar och till vilket uttag på vilken apparat de går. :mrgreen:
Switchen (triac, tyristor eller möjligen transistor) ser ut att sitta på baksidan av kortet, antagligen med montageplåten som kylning. Man ser monteringsskruven och de tre anslutningarna i en TO-247 eller liknande konfiguration.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Blå kopplingstråd är nog DC. Röd är AC efter transformatorn. Svart är nätspänning.
Det finns bara blått upp till kretskortet och blått i kontaktorerna. Transformatorn och likriktarbryggan är väl kraftiga för att bara mata elektroniken.
Jag tror på en likströmsmotor. Fram/back-koppling med de två kontaktorerna?
Kan det vara hastighetsstyrning med PWM och drosseln reducerar övertoner från flankerna?
Eller kanske triac/tyristor-styrning på oglättad DC... Funkar det?
Lossa kortet och kolla vad som sitter där under.
En annan möjlig funktion, om det inte varit till trådmatningen och med tanke på de två externa gränslägesbrytarna, kan vara någon väldigt enkel form av automatiskt utsticksreglering. Men som sagt, det enda vi kan göra är att gissa....
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Om du tänker testa kortet, notera att ett motstånd (vid R2 märkningen) är avbränt.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Fundering om skåpet kanske styr utsugsfläkten ......?
caltex
Inlägg av caltex »
Tack för att ni engagerar er och försöker hjälpa mig :tumupp:
Spåret med trådmatning låter ju troligt, men jag får inte ihop det med gränslägesbrytarna..?
hur som helst så har jag kikat bakom kretskortet och fotat en hel massa.
Jag plockade dock inte lös kylflänsen , men jag tog ett sunkigt foto från sidan, så man ser att det är en
pinal med magisk rök i där inne.
Brytare på dörren
Potentiometer på dörren
Säkring på dörren
Kontaktorerna:
Plinten:
Gränslägesbrytarna:
Gränslägesbrytarna skulle kunna vara för exempelvis trådslut eller nått sånt men jag är nog MER inne på att det är någon form av automatiskt reglering med hjälp av brytarna. Om EN av brytarna är påverkad går motorn åt ena eller andra hållet, om båda eller ingen är påverkad (beroende på hur det är kopplat) går den inte alls.
Det grå inte att med säkerhet säga vad det använts till. Om du vill veta dess funktion måste du nog ta papper och penna och rita ett schema, jag tror inte att någon här tänker sätta sig och göra det med enbart dina bilder som grund. (Vilket såklart triggar någon att göra just det... ;-) =
Men vad spelar det för roll? Vad ska du ha det till? Har du någon specifik applikation där du tror/hoppas att detta skåpets funktion passar eller är du bara nyfiken?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Man kan ju alltid ta reda på alla partexarna och weidmüllrarna.
Protte
el34
Inlägg av el34 »
Kan ju någon slag styrning till ett transportband/vals eller liknande? Hur som helst är den ju specialtillverkad för ju det ändamålet den en gång har varit till.
