Frekvänsgräns på elektronisk last?
oskasson
Inlägg av oskasson »
Jag undrar var jag hittar frekvensgränserna på elektroniska laster, om det finns? Dvs om jag skickar in en spänningssignal till en last och vill att den ska ges ut som ström, vad är den maximala frekvensen hos spänningen?
För till exempel lasten som jag länkat till nedan står det i databladet under "Dynamic Function" att växling mellan två nivåer kan ske med 50 us hastighet, dvs 20kHz. Är det detta jag ska gå efter? Det verkar inte finnas något annat tids/frekvensvärde listat. Så antingen finns det ingen gräns eller så är det lite kryptiskt angivet med detta värdet, eller så finns det en gräns men den är inte angiven. Fast det sistnämnda vore väl osannolikt.
Tack!
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19163
Tekko
Re: Frekvänsgräns på elektronisk last?
Inlägg av Tekko »
Elektroniska laster är designade för DC och ersätter absolut inte en resistor i audiomät sammanhang och dylikt.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Exakt.
Det att den kan växla mellan olika nivåer med en viss frekvens innebär att den kan extremt snabbt ändra hur mycket den ska lasta ner det du kopplar till den. Den är helt och hållet gjord för DC.
oskasson
Likförbannat har dessa snubbar använt en elektronisk last (dock av annat märke men också med pulse mode frequency på just 20kHz) för att forska på litiumbatterier, en grej som jag ska reproducera och förhoppningsvis vidareutveckla i mitt examensarbete.
google.se/url?..url=http..www.evs24.org..wevajournal..php%2Fdownload.php%3Ff%3Dvol3%2FWEVJ3-1130258.pdf..
Notera att de bara använder en output på DAQ-chassit för att "communicate with" lasten som det står precis under figure 1. De går upp till 2500 Hz i sina mätningar och får fina värden. Vidare så säljs ac-testsystem där en elektronisk last ingår just för impedansspektroskopi på batterier och bränsleceller. T.ex:
arbin.com/fcts-h-series-pem-fuel-cell-testing-system
Anledning: urltrim
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Att säga att de är strikt gjorda för DC är ju att hårddra lite. Jag menar, om jag kopplar den till mitt labbagg och snurrar upp och ner på spänningsratten så blir det ju på sätt och vis AC, med låg frekvens (och DC-överlagring), men det är inga problem för en vanlig elektronisk last att hantera.
Klart att det finns något gränsvärde för hur hög frekvens de klarar!
Hur hög den gränsen är har jag dock inget svar på just nu.
Electricguy
Ja, jo, visst, den kanske klarar växel med 1Hz eller så i bästa fall.
oskasson
Hittade äntligen en en tillverkare som tydligt anger en maxgräns på 20kHz men vad skumt att det ska vara så otydligt. Detta verkar vara en vanlig gräns alltså.
http://www.amrelpower.com/AMRELPowerPro ... _spec.html
