"Farlig stickpropp får inte säljas"
Är det någon som vet något mer om det här? Vad är det som inte håller måttet?
Känns lite sådär om den kan orsaka brand men de kommer inte återkalla de redan sålda!?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17529384.ab
"En stickpropp av märket Kaiser får inte längre säljas i Sverige efter ett beslut av Elsäkerhetsverket. Proppen, som importerats av Conrad Elektronik Norden, kan vara farlig och orsaka brand om den monteras fel.
De proppar som redan finns i svenska hem återkallas dock inte, eftersom faran inte bedömts som direkt överhängande. Däremot kan kunder som köpt stickproppen reklamera den hos försäljaren."
Re: "Farlig stickpropp får inte säljas"
Nej, det är ju precis vad elsäkerhetsverket säger
Stickproppen är avsedd för pressning och ska levereras med kabel ansluten. Vid fel montering, vilket lätt kan ske, kan det ge upphov till brandrisk.
Det finns massor av saker som är flarliga om de används fel. Som inte är ämnade för vanliga konsumenter men ändå går att köpa. Var ska den gränsen gå?
Poängen är att med en sån där så måste dragavlastning och brytskydd utvärderas tillsammans med den sladd du sätter dit. Med en annan sladd funkar kanske inte dragavlastningen som den ska.
Så inte ens ett företag som tillverkar sladdställ vet i förväg om den funkar ihop med en viss sladd eller inte. De måste helt enkelt prova med sladden och se om kombinationen funkar. Men som konsument köper du knappast 10 kontakter och provdrar med dragprovare och bockar i bockmaskin för att se om dragavlastning och brytskydd funkar som det ska.
Så det är alltså inte så mycket att kontakten är felkonstruerad utan mer att den inte är "komplett" i funktionen utan rätt sladd.
- Electricguy
Men det är ju fyndigt att den är jättefarlig vid felmontering men ändå så:
Inte?Eftersom bristerna inte innebär någon direkt eller omedelbar fara för person eller egendom...
Så länge den är rätt monterad så är den "ofarlig".
Det är bara produkter som är farliga vid korrekt hantering som blir återkallade från konsument, till exempel
Dvs den blir farlig först om den monteras fel, samt att den troligen inte klarar kraven.Stickproppen är avsedd för pressning och ska levereras med kabel ansluten. Vid fel montering, vilket lätt kan ske, kan det ge upphov till brandrisk. Avståndet mellan stickproppens stift avviker från standard. Det är oklart om stickproppen verkligen är certifierad, vilket är ett krav. Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud och återtagande från återförsäljare.
Denna produkt är tydligen livsfarlig, även om den används korrekt.LED-lysröret är farligt och Elsäkerhetsverket har beslutat att importören ska återkalla alla sålda produkter. Röret blir spänningsförande om man sätter i ena änden först i armaturen. Man kan då få en elchock om man rör den fria änden.
Isolationsavstånd mellan spänningsfarliga delar och höljet som är i metall mättes upp till 1,2 mm där kravet är minst 4,6 mm. Vid spänningsprov så sker överslag, vilket inte ska kunna ske. Enbart grundisolerade ledare ligger i direkt kontakt med höljet.
Instruktioner för säker användning saknas samt all märkning av produkten. I och med att ändornas kontakt stift är kortslutna parvis så uppstår det en kortslutning mellan fasen och nollan i de fall att LED-röret läggs in i en armatur som är avsedd för vanliga lysrör.
Det beror ju på vad man menar med "hanteras korrekt" gör du samma sak med en smältsäkring blir det inte alls bra.
Det går utmärkt att hantera ett vanligt lysrör så, vilket givetvis är vad man jämför med.
Om det är ett lysrör där en halvmeter med ojoniserad gas skiljer kontaktändarna åt så är risken för elshock tämligen låg
Men nog är väl motiveringen till säljförbudet för E14 -> E27 adaptern lite komiskt:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Prod ... akerheten/
Att adaptern i sig är korkad och onödig / brandfarlig är ju helt korrekt.
Nog känns risken att hålla om lampans sockel samtidigt som man stoppar ned den i hållaren för att gänga dit den (jag kan inte göra det, för tjocka fingrar) som relativt låg jämfört med det gigantiska hål som finns både i E14 och E27 där vem som helst får ned fingret i botten på sockeln och kan vidröra spänningsförande delar. Att tala om beröringsskydd och E27 i samma mening är lite motsägelsefulltEn adpater, för att använda E27-lampor i en armatur med E14-sockel, har en del brister. Bland annat är gängorna spänningsförande i E27-sockeln och det kan medföra att lampans sockel blir direkt spänningssatta vid i- och urskruvande.
Inte alls konstigt. I en "normal" lampsockel så är inte gängorna spänningsförande, det sitter kontaktbleck nertil som inte får kontakt med lampans gängor förrän den är nästan helt nerskruvad.grottan skrev:Men nog är väl motiveringen till säljförbudet för E14 -> E27 adaptern lite komiskt:
Äldre socklar har kanske spänningsförande gängor, men det blev förbjudet enligt standard för rätt länge sen.
Att du inte får plats med fingrarna beror antagligen på hur armarturen ser ut, men armarturer kan se ut på olika sätt. Håller i lampan gör man ju onekligen nöär man skruvar i den och för E14 så kan det ju hända att folk sätter dit en liten 15 W päronlampa t.ex. Där är det inte särskilt svårt att råka komma åt gängorna när man sätter den mot sockeln.
