Tillgänglighet transformator
alu
Inlägg av alu »
Hej!
Är en liten nybörjare här allt, men jag gör ett försök.
Jag har en trasig transformator som jag behöver byta ut, men jag har absolut ingen aning om var jag kan få tag på en eller vad det är för någon. Hur går ni tillväga för att sourca en komponent av den lite mera obskyra varianten? Som tur är står det i alla fall saker på den men man hittar inte mycket via google direkt:
MP-130I(02)
AV-DP8148 DELTA
DCWM 0921(07)1H21
Re: Tillgänglighet transformator
är det en transformator eller en hel nätdel ?
Jag skulle ha börjat med att söka på det som den hör till.
alu
Inlägg av alu »
Det är en transformator, ej en hel nätdel.
Den är en del av en kombinerad inverter och psu till en TV faktiskt. Detta kortet är tillverkad av Delta, precis som transformatorn. Dock finns det lika lite om kortet det tillhör som transformatorn. Har endast hittat en eller två sajter som har sålt hela enheter.
Detta är en av de länkarna, är precis ett sådant kort jag har. Ursäkta om länken stör någon. http://flattvparts.co.uk/index.php?main ... s_id=10797
OEM-tillverkad trafo, troligen helt omöjlig att få tag på, du får nog byta hela inverterkortet.
Dessutom finns det ju en orsak till att trafon gått sönder, om den nu gått sönder.
Ofta brukar det vara betydligt fler komponenter som gått samtidigt.
alu
Inlägg av alu »
Låter som man får försöka ordna ett ersättningskort då.
Jag är definitivt ingen expert på dessa sakerna, så jag kan ha jättefel angående vad som är trasigt. Men jag vill gärna veta var felet ligger, detta är ju roliga grejer. Kanske man kan få lite tips på vad mer man kan söka efter? Helt fel forum kanske men en mod kanske kan flytta över?
Problemet startade med helt död TV. TV drog några få miliamp om jag inte minns fel.
Absolut inga volter att prata om någonstans på alla headers (emot logikkortet) på den kalla sidan, det enda jag hittade var 0.3v på 3.3v standby. Kollade alla större dioder och mätte lite kondingar, allt OK. Inga säkringar som gått alls. Mätte spänningen på filterkondingen, OK. Kollade samtliga större FET's, också OK. Jag gick vidare och kollade 3.3v regulatorn, verkar OK. Mätte spänningen in till 3.3v regulatorn, 0v. Följde den korta vägen till trafo och 0v enda vägen fram. Mätte de andra utgångarna (kallas de tappar?) och ungefär hälften var 0v och resten 14.4v ungefär. Mätte några punkter på den varma sidan trafo och de var högvolt. Mätte dock inte alla, vet inte riktigt vad som är vad i trafo eller hur man ska kontrollera den ordentligt.
Idéer, tankar, tips?
maDa
Inlägg av maDa »
Ja en trafo går inte itu utan anledning, de är bland de tåligaste komponenterna där sitter.
alu
Inlägg av alu »
Jag trodde först att lödpunkterna kanske släppt eftersom den sitter mitt på kortet och det verkar dessutom vara smått böjt. Men efter att ha värmt och lagt på nått lödtenn så gjorde det ingen skillnad.
Seroster
Inlägg av Seroster »
En trafo är två eller fler spolar runt samma järnkärna.
Antalet lidningar på primär kontra sekundärsida är proportionellt mot spänningarna.
Har du en trafo med 1000 varv på primär och 100 på sekundär får du 23v på sekundärsidan om du skickar in 230 på primären.
En sådan trafo du har har ett antal härvor, antingen isolerade från varandra, eller som delar på gemensamma ben. (se bild)
Kan du hitta ett schema på hur din transformator är uppbyggd kan du löda loss den och kontrollmäta resistansen över lindningarna.
Kanske bättre att fota eländet istället, och posta fotot här.
