Skaffa TB303? (analogsynt/sequencer)
arte
Inlägg av arte »
Hej,
Jag har blivit lite sugen på att skaffa en TB303, men såg att dessa går för över 1000$ på ebay.
Någon som vet ifall det finns billigare kloner och hur bra de är?
Jag måste inte ha en äkta men absolut 303 ljudet!!
Anledning: vad det rör sig om
psynoise
Re: Skaffa TB303?
Inlägg av psynoise »
Hej.
Det finns en del analoga varianter av olika slag, både byggsatser och större kommersiella enheter. Men dessa har jag faktiskt dålig koll på.
Annars har många digitala analogemulerande syntar inställningar för att likna TB303. Nu kommer jag inte på alla typiska tecken men exponentiell portamento är klassiskt. Lågpassfilter med distorsion borde ge det säregna ljudet med rätt inställningar.
En av mina analogemulerande favoriter är Novation Nova Laptop med tanke på begagnatpriset. Denna bygger på Novation Basstation som i sin tur är en TB303-klon. Nova Laptop:n har några presets som emulerar 303-ljudet.
Observera dock att jag misstänker att TB303 inte själv gör det klassiska 303-ljud som kom med ACID-house:n. Utan det är kombinationen med distorsion som är viktig. Dock har jag själv inte experimenterat med 303-ljud direkt så många frågor kan säkert andra svara bättre på.
Re: Skaffa TB303?
Kolla med dar303, han är bra på det där med TB303or :-)
spufuz
Re: Skaffa TB303?
Inlägg av spufuz »
Jag testade en sån där "silverfisk" för många år sen. De låter riktigt gött de där.
Är du helt fast i analog hårdvara eller kan du tänka dig VST eller liknande mjukvara?
I så fall borde det ju finnas en uppsjö av produkter.
Gizmo
Re: Skaffa TB303?
Inlägg av Gizmo »
Har en Novation basstation. Den låter inte riktigt äkta 303, men är helt okej ändå och inte farligt dyra begagnat. En sak som många missar är att en stor del av poängen med en äkta 303:a inte är bara den ljudalstrande delen utan dess sequencer!
Själv kör jag X0xbox (uttalas ungefär socksbox) utvecklad från början av Adafruit, den är nog en av de som kommer närmast originalet både i ljud och sequencer. Kostar ungefär tretusen. Går att, om man har lite tur, sätta i komponenter som gör att den får exakt samma ljud som i en 303:a.
Finns som byggsats också. (En liten varning, några av byggsatserna där har de tagit bort bootloader-delen, det gör att du inte kan flasha om firmware utan att lyfta loss chippet och sätta det i en programmerare). Byggsatsen är rätt komplex. Bör inte byggas om man är för mycket rookie, mycket som kan strula.
Sedan, ska man vara extremt nördig, det är även skillnad på hur olika original 303:or låter, de är långt ifrån identiska. Lägger man till att numera så är elektrolyterna i dem snart 30 år gamla, det lär också påverka ljudet så att det kanske inte är identiskt idag med hur det var precis när de var nya.
Tekko
Re: Skaffa TB303? (analogsynt/sequencer)
Inlägg av Tekko »
Lytar går att byta, om man är orolig att sin trummaskin int låt som den ska.
Om jag inte missminner mej så var 303an uppbyggt med analoga opampbaserade oscillatorer för varje ljud.
psynoise
Du tänker nog på någon trummaskin i TR-serion, kanske 808 eller 909. Tråden handlar om TB-303 (transistor bas) vilken är uppbyggd med diskreta transistorer om jag minns rätt. Dessa prylar är från början av 80-talet och då var ofta operationsförstärkare fortfarande för dyra till konsumentelektronik.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Schema på TB-303 finns här för den nyfikne.
Tror möjligen att det är ett par op:s, men har faktiskt inte kollat.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Om du kan köra med mjukvara isf hårdvara. Jag har en kompis som gör kloner av bl.a. 303:an. Www.audiorealism.se
