LED- Ficklampa ?
LED- Ficklampa ?
Jag funderade lite på det här med att bygga LED-Ficklampa...
Har beställt lite 1w luxelon-kopior
ju...
Dioden det troligen gäller är:
http://www.hebeiltd.com.cn/led.datasheet/S30NW6C.PDF
Jag tänkte då ta och köra samma koppling som Schnegelwerfer körde med MAX1771 så att man kan dra lite mera ur batterierna och montera det i en lämplig låda.
Då kommer vi till frågor som:
- Finns det någon "Standalone" PWM-Krets man skulle kunna använda för att pulsa den utan att behöva blanda in en microcontroller ?
- Finns det någon annan krets som gör jobbet bättre än MAX1771 ?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Som PWM-krets borde en gammal hederlig 555:a funka.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Kanske kan någon av de här kretsarna vara till nytta?
Eller, kanske bättre för batteridrift, de här.
Kanske rent av denna (MAX1708), step-up med intern strömbegränsning.
GFEF
LED- Ficklampa ?
Inlägg av GFEF »
Henry
Inlägg av Henry »
En sådan krets gjorde jag för ca 1 år sedan till en vit lysdiod. Fungerar klockrent med bara ett 1.5v batteri. :)
MAX 1708 lät ju faktist rätt intressant i det här sammanhanget, pulskretsarna måste jag titta lite mera på...
Greensilver
Re: LED- Ficklampa ?
Inlägg av Greensilver »
Den hemsidan tycker jag är ganska intressant! Fanns mycket kul.
enda som är jobbigt är att alla dessa kretsar är så grymt små :p
16 ben på en kapsel som är 5*6mm inklusive benen typ...
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Hmm, är max inspänning 3,3V eller 5V (på MAX1708)? Står input 1V-5V på bilden men 0,7V-3,3V i "KEY SPECIFICATIONS". Eller tolkar jag det fel?
Skulle nämligen vilja köra med ett Li-Po batteri som har max spänning på 4,2V.
eftersom det står 3.3 även i databladet så skulle jag gissa att det är siffran som stämmer...
om du verkligen behöver mer spänning in (tål även mkt mera ström) så kan du köra på MAX1709: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2307
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag följer tråden med intresse och har lite frågor:
Hur är blir det med ljuset när batteriet börjar att ta slut?
Hur effektiv är DC-DC kretsen, snackar vi 95% eller mer åt 40%?
$tiff
Inlägg av $tiff »
En step-up-regulator levererar samma spänning hela tiden enda fram tills det ögonblick då inspänningen är så låg att den tvingas lägga av. Det är det bästa med step-up i samband med lyse.
80% effektivitet ser jag inte som en omöjlig siffra med en hobbyists förutsättningar.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
80% verkar som sagt vara en rimlig siffra. Databladen brukar ge siffror uppemot 90%, men det brukar vara svårt att uppnå i praktiken enligt mina erfarenheter.
Det blir svårare att får hög verkningsgrad om man har låga inspänningar, eftersom det leder till högre strömmar samtidigt som du har fasta spänningsfall över t.ex. likriktardioder som ger högre effektförluster vid högre strömmar.
