Min Makerbot med mera
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
Här tänkte jag samla allt om min Makerbot.
Det kommer bli en pågående grej där jag lägger upp de problem jag har, uppgraderingar, modifieringar samt lite grejer jag skrivit ut.
Det är alltså en Replicator 2X inköpt ny i Sep 2013
Firmware idag är 7.4 (sailfish)
De material som kan användas är PLA, ABS, nylon. 1.75 mm filament och det är en dual extrusion så det går att skriva ut i 2färger samtidigt
Den är helt skyddad med plexiglas mot omgivande luft och drag samt har uppvärmd byggplatta.
Skogen
Re: Min Makerbot med mera
Inlägg av Skogen »
Var köpte du den och vad fick du betala (om man får fråga)?
KristoferV
Så det första ut blir ett bygge/utskrift av en mini soptunna som jag skall ha till skräp-plast som blir över efter varje utskrift.
Locket hade jag stora problem med. Jag provade ett helt komplett lock ståendes, liggandes, med stöd, utan stöd men det vart aldrig bra pga den tunna väggen/ytan på 1mm
så det fick bli 2 delat.
KristoferV
Skogen skrev:Var köpte du den och vad fick du betala (om man får fråga)?
http://www.creativetools.se/
Dagspris finns på deras sida
KristoferV
Lite borrjobb först så spikarna från bauhaus passar
Och nu hålet i tunnan
Ett hjul på plats samt att jag glömde mäta hur djupt spikarna går :humm:
Backjobb
Bättre
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Snyggt!
Keep thos pictures coming!
KristoferV
Mera borrjobb
Provmontering med en bit filament
Smälter ändarna
Svetsjobb
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Fan va snyggt rent ut sagt!!
KristoferV
Limmar handtag med trög härdande Cyanoakrylat
Och resultatet :tumupp:
Vart riktigt bra och roligt var det med :)
BTW fälgarna och däcken provade jag att skriva ut med dual extrusion, alltså samtidigt men det vart
inte helt 100 så skrev ut dem var för sig och med lite våld så klickade de sedan ihop.
Hela tunnan är utskriven i 0.20 mm lagerhöjd och jag tror väggarna är lite tunnare än 1mm men tycker ändå att den känns stabil.
Det ända är väl kanterna på locket som skulle kunna slipas lite för att jämna till dem.
Nästa projekt i tråden blir förvarings/tork låda för trådrullarna
kankki
Inlägg av kankki »
Haha, men vad coolt. Riktigt häftigt med två färgtoner!
KristoferV
Nästa projekt blir en låda att förvara filamentet i med inbyggd spoolhållare.
Lådan kommer även innehålla kalciumklorid (torrbollen) för att hålla plasten torr.
Det som är inköpt är ett kort avloppsrör med 40mm i diameter samt 16mm VP rör, bauhaus
Lådan kommer från ikea. Letade efter en tätslutande låda men verkar va svårt att hitta i den storleken
VP rör och avloppsrör skall monteras ihop med en hub eller vad man kan kalla den för, tänk er typ gungställning.
Bild på huben som skall skrivas ut.
KristoferV
Ivrig som man kan bli ibland så glömde jag kalibrera plattan vilket medförde att det släppte lite i kanterna samt att hålet där ena vp röret skall in vart lite oval
Men det duger för det jag ska ha det till :tumupp:
KristoferV
Får fortsätta imorgon då huben krympte för mycket.
Testar imorgon med en 2% uppskalad modell
Jag fick 39.5 mm istället för 40
2% extra på 39.5 borde bli 40.2 mm eller? :?
stenD
Inlägg av stenD »
Finns soptunnan att ladda ner? Den skulle bli tjusig på skrivbordet!
KristoferV
Ja det glömde jag visst
http://www.thingiverse.com/thing:30979
Min är krympt 50% av originalet.
