Styra 4:e axel TNC 355Q
tompi
Inlägg av tompi »
Tjo
Nu är min fräs igång och nästa steg i pipelinen är att få dit en fjärde axel. Har funderingar kring att bygga en egen (såklart) då jag har sett några exempel som har blivit helt ok tycker jag. Är det nån som kan Heidenhain bra här? Det jag undrar över är hur jag ska driva axeln. Jag har 3st drivsteg till x,y,z så jag behöver komplettera med ett till och skulle kunna ta ett från Granite Devices som passar servomotorn jag har liggandes. Vad ger TNC 355 för output och hur krångligt är det att definera en fjärde axel. Jag är själv novis på TNC.
/Thomas
frownlayer
Re: Styra 4:e axel TNC 355Q
Inlägg av frownlayer »
Jag har för mig att du ska bara ändra på nån parameter i listan, utöver inskaffandet av hårdvara. Jag har för mig att heidenhain har ddokumentation om vad man ska göra.
tompi
Inlägg av tompi »
Men va kan en TNC355 ge för utsignal? pulse/direction, quadrature, PWM, analog? :?
En Google sökning på tnc 355q output signals gav nedanstående resultat
One analogue output each for XlvlylV (V) (with automatic offset adjustment).
one analoa_u e output for spindle IS)
Från sidan 19 i följande dokument http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 866721.pdf
Hoppas detta hjälper
tompi
Inlägg av tompi »
HA :D
De va ju det där jag leta efter, att jag inte hitta det... tackar!
/Thomas
