Hur kommer detta att fungera?
viktor1987
Inlägg av viktor1987 »
Hej alla!
Funderar på om schemat på bilden kommer att fungera, känner att jag har väldigt begränsad kunskap om elektronik. Finns det typer av relän som efter en viss tid byter polerna själv? I detta fall skulle då motorn rotera åt olika håll och tiden vara beroende av resistansen? Kanske är helt ute och cyklar nu! Annars, har ni något tips på hur det ska kopplas för att motorn ska variera rotationen åt båda hållen?
Tack på förhand :)
Re: Hur kommer detta att fungera?
Nej, det lommer inte att fungera. Släng schemat och förklara lite mer detaljerat vad det är du vill uppnå.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
H-brygga och pwm kan du söka och fundera lite.
viktor1987
Tack för svaret :) En h-brygga verkar vara det jag söker! Om jag köper mig en färdig h-brygga hur skulle jag då lämpligast koppla för att bryggan automatiskt ska byta poler efter en viss tid? Detta handlar om svagström.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
En 555a som styr en flop av nåt slag.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Du kan även bygga en h-brygga av fyra reläer.
gkar
Inlägg av gkar »
Du kan även bygga en H-brygga av två reläer!
Jag skulle inte kalla det H-brygga då. Det kan räcka med ett relä, men det beror ju på vad TS vill uppnå.
viktor1987
Det jag vill uppnå är att få motorn att rotera 180 grader medurs sedan 180 grader moturs. Jag vill även kunna påverka hastigheten i dom båda riktningarna.
danielr112
Då är ju frågan vad det är för motor? I vilken applikation ska den sitta i?
bit96
Inlägg av bit96 »
Kanske ett motorservo typ radiostyrd bil passar?
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=609
viktor1987
Jag Kanske ska förtydliga lite vad jag vill göra.
Som energikälla vill jag ha vanliga små batterier, spelar inte så stor roll.
Sedan vill jag ha en liten motor (vridmomentet kommer att vara väldigt litet) som jag sedan sätter en liten spole på. På spolen har jag tänkt att fästa en fiskelina. Motor vill jag sedan att ska rotera ett halvt varv och sedan tillbaka . Detta för att få fiskebetet att röra sig. När motorn går tillbaka vill jag att den ska röra sig sakta och i det andra fallet snabbt. Detta för att skapa ryck i fiskelinan. Detta borde även kunna styras med en fördröjning när motorn går tillbaka.
Blev kanske lite flummigt men hoppas att ni förstår vad jag är ute efter.
viktor1987: "Jag Kanske ska förtydliga lite vad jag vill göra."
Definitivt! Och det blev ju efterfrågad också...
Det blir mycket svårt att styra en vanlig DC-motor till att köra ett halvt varv! I alla fall utan att ha sensorer på osv.
Jag skulle föreslå att du istället gör en motor som driver en arm, den arm kan sedan rycka i linan på rätt sätt. Motorn kan - via lämplig växling - helt enkelt driva runt en excentrisk axel som får armen att gå upp-o-ner.
Om man inte vill plöja ner sig i µC programmering så tror jag att en motor som snurrar kontinuerligt med en mekanik som gör den ryck rörelsen man vill ha. Motorn kan vara ett konverterat RC-servo.
bit96
Inlägg av bit96 »
Rent mekaniskt är nog lättast.
10 En fjäder som drar fiskelinan snabbt till översta läget.
20 En motor som sakta roterar sakta åt samma håll hela tiden.
30 På motorn en skiva med en tapp som spänner fjädern och sänker draget.
40 Efter att halvt varv släpper tappen
GOTO 10
