Glödlampa till Cykellykta?
gvs
Inlägg av gvs »
Har en helt vanlig cykellykta med två AA-batterier.
Problemet jag har är att det är svårt att hitta lampor som passar. De lampor man kan köpa på ICA och liknande som enligt förpakningen ska vara för "ficklampor med två batterier" duger inte, dessa är på 2,2 volt 250mA och brinner ganska snabbt. Spänningen är typiskt för hög.
Fler tips? Såg att CO har några på 2,5v 300mA men även de är ju i underkant.
Tips?
www.clasohlson.se
EDIT: kortade länken.
gvs
Inlägg av gvs »
Jo har letat där men hittade ingen jag är nöjd med. Det ska vara E10 med spetslins. Det är den på 2,5 volt jag pratade om.
Kör med laddningbara batterier.
gvs: Konstigt att det står att de är för två batterier när lampan är på 2.2v. Två batterier blir ju 3v... Kan de (ICA t.ex) mena att man ska köra med två lampor, (bak och fram) ?
Annars får du plocka dit ett litet motstånd eller köra med dåliga batterier om det är panik....
gvs
Inlägg av gvs »
Tycker jag oxå... ska kanske testa med 2,5 volt från classe och se hur det går.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Och sen köra med laddingsbara som danei skrev, efftersom dom är på 1,2v/cell så får du bara 2,4v vilket borde göra att lampan håller längre.
Krawk
Inlägg av Krawk »
Kolla med en cyckelhandlare?
Köpte en 3V lampa i förra veckan så dom finns...
Annars är det väl bara att bygga ett drivsteg och stoppa in en luxeon eller liknande :twisted:
