Få mer fart på ebike Aucma A122?
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Jag har köpt en fräck ecykel, men den är förskräckligt långsam. Ca 10 km/t. Någon som kan tipsa om vad som kan ändras för att den ska öka takten? Den har räckvidd på 50 km och det skulle jag gärna minska om jag fick upp farten.
Har hittat en sida med en bild på den men inte info http://www.ebike-china.com.
Här är en kinesisk sida också http://www.aucma-ev.com/product/productInfo.aspx?id=193.
Hoppas någon kan komma med kloka råd.
Sinumerik
Re: Få mer fart på ebike Aucma A122?
Inlägg av Sinumerik »
ser ut som den har kedja?
att ändra utväxlingen dvs. byta drev är ju enklast kanske.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Hej och tack för svaret.
Ja den har kedja men frågan är om den orkar med drevning. Den är lite trött i uppförsbacke redan. Måste nog försöka hitta kontrollern och se om det går att skruva upp den lite där först kanske.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
450W skall väl kunna få upp den i mer än 10km/h?
Kontrollera (mät ström och spänning under last) att du verkligen tar ut 450W och att hjul mm löper lätt.
Vart/hur har du köpt den och hur mycket kostade den?
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Jag köpte den via blocket och för dyr förmodligen... Vill inte lägga det här i forumet. De som sålde den sa att de köpt den för 11 000 och det gav inte jag på långa vägar.
Jag ska se om jag har någon kompis som kan hjälpa mig mätningar. Själv ser jag för dåligt för sånt.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Ser ut att kunna ha en passagerare men den får nog kliva av uppför :)
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Ja i dagsläget är det nog så. Måste ju vara nått lurt.
Det finns mätare för batteri och en mätare för power. Den sistnämnda står alltid i mitten. Det går kanske att skruva lite någonstans för att få mer eller är det något hastighetslås på den. Går en kabel/vajer in i bakhjulet.
sm7tix
Re: Sv: Få mer fart på ebike Aucma A122?
Inlägg av sm7tix »
Inte säkert beteckningen är rätt. Ska se om jag hittar någon skylt på hojen.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Ser ut att vara ebike i grunden så försök kolla årsmodell
den finns nog i ett 10tal utförande som kanske ger lite data.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Den förra ägaren hittade denna info och nu börjar jag bli orolig för att den är mer trasig. Fick även mail från fabriken att det skulle finnas fartbegränsare men då var det på fel ebike nu när jag ser specen. Får maila dem igen. Kan det vara batteriet som är kass? Undrar om det går att få tag i här.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Nu funkar den! Fick tips från fabrik.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Och vad var problemet?
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Kopplade om alla kablar och tog bort hastighetsspärren.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Hehe nice men är dom lagliga i sverige?
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
De som sålde den postod det men jag är inte så säker. Får se vad som sägs om jag stoppas. Har fått sätta på ett bakljus för det fanns inte.
