T: Hjälp med att se över elektronik + kod
chisburg
Inlägg av chisburg »
tjena,
jag har jobbat med ett eget konstprojekt i lite mer än 6 månader som kan liknas med en lampa, då jag har liten erfarenhet av mekatronik, går det extremt långsamt.
Hela konstruktionen bygger på arduino, 6 små stegmotorer, 6 st easydrivers, 6 st mikrobrytare och en sensor.
Alla element funkar enskilt, dock upplever jag att saker 'försämras' med tiden. I och med att jag inte kan felsöka brukar detta resultera i
att jag beställer nya komponenter … (ohållbart …jag vet). :doh:
Jag skrev ett program som som funkade perfekt med 1 motor, nu när jag översätter det till 6 motorer uppstår lite problem, där de största är
att jag inte fattar om det är koden eller komponenterna det är fel på …
Jag tänkte därför höra om någon i Stockholmsområdet kan tänkas hjälpa till med detta, någon som kan slänga ett öga på elektroniken samt hjälpa till med
en fungerande grund för koden som jag kan bygga vidare på.
Detta får tyvärr ses som en hjälpande hand, dvs. jag kan tyvärr inte erbjuda några stora summor pengar som betalning.
Skicka gärna ett PM, jag skulle bli oerhört tacksam.
Mvh
adent
Re: T: Hjälp med att se över elektronik + kod
Inlägg av adent »
Om du lägger upp scheman och kod och en liten beskrivning här kan nog många kika på det åt dig om du vill.
Själv gissar jag på att Arduinokoden kanske börjar ta lite för mycket tid när det är fler motorer som ska styras, men det kan vara heeeelt fel.
MVH: Mikael
calmar
Inlägg av calmar »
Ett litet tillägg: Lägg gärna till några foton på din uppkoppling också.
gunne
Inlägg av gunne »
Är det kanske hemligt? Om inte så lägg upp en projekttråd med mycket bilder så brukar man få gott om hjälp. :)
chisburg
Hej,
superschysst! Jag ska försöka dokumentera felen ikväll, dvs. det är inte alls hemligt. Mitt problem nu är att 2 easydriver-kort gör så att respektive motor endast vibrerar (inte snurrar), ett tredje kort kör motorn, men gör så att den hänger sig i bland för att senare fortsätta snurra.
Uppdatering
filmer
http://videobam.com/LJoZj Översikt
http://videobam.com/Whlsz Visar en fungerande motor + den som hackar
http://videobam.com/qrekG den som hackar tickar även då den har el ansluten
Jag har kommit en bit med koden, men den känns inte så smart gjord. Jag borde kanske använda fler arrays? Nu är det ju fruktansvärt många variablar som defineras. Dock är jag inte helt säker på att hu jag ska arbeta med arrays:
int brytareArray[] = {vBrytareOne, vBrytareTwo, vBrytareThree, hBrytareOne, hBrytareTwo, hBrytareThree};
tror inte att jag använder den rätt. Te.x här försöker jag hitta om någon av elementen i 'brytareArray' är 'low'
if ( sonar == true && digitalRead(brytareArray[1]) == LOW ) {
När te.x. en motor stängs av (då en brytare är intryckt) går de andra snabbare,
jag använder dessa motorer:
https://www.sparkfun.com/products/10551
Kodens uppbyggnad
1. kör alla motorer tills de slår i sin brytare
2. Nolla alla motorer
3. Ge varje motor en ny pos
4. Kör dom till sin nya pos
5. Börja samla info från sensorn (har inte börjat med detta)
Tusen tacl
#include <AccelStepper.h>
// Declare variables
int led = 2;
  //Mikro-brytare
    int hBrytareOne = 8;
    int hBrytareTwo = 9;
    int hBrytareThree = 10;
    int vBrytareOne = 11;
    int vBrytareTwo = 12;
    int vBrytareThree = 13;
    int switchState = LOW;
  //Motorer
    AccelStepper vStepperOne(1, 45, 44);
    AccelStepper vStepperTwo(1, 49, 48);
    AccelStepper vStepperThree(1, 53, 52);
    AccelStepper hStepperOne(1, 33, 32);
    AccelStepper hStepperTwo(1, 28, 29);
    AccelStepper hStepperThree(1, 41, 40);
    long hStepperOneCurrentMotorPos;
    long hStepperTwoCurrentMotorPos;
    long hStepperThreeCurrentMotorPos;
    long vStepperOneCurrentMotorPos;
    long vStepperTwoCurrentMotorPos;
    long vStepperThreeCurrentMotorPos;
    long hStepperOneNewMotorPos;
    long hStepperTwoNewMotorPos;
    long hStepperThreeNewMotorPos;
    long vStepperOneNewMotorPos;
    long vStepperTwoNewMotorPos;
    long vStepperThreeNewMotorPos;
    long newMotorPos;
    boolean allMotorsReset = false;
    boolean startState = true;
    boolean sonar = false;
    long previousMillis = 0;
    long interval = 2;
// End vars
  void setup() {
    Serial.begin(115200);
    pinMode(vBrytareOne, INPUT);
    pinMode(vBrytareTwo, INPUT);
    pinMode(vBrytareThree, INPUT);
    pinMode(hBrytareOne, INPUT);
    pinMode(hBrytareTwo, INPUT);
    pinMode(hBrytareThree, INPUT);
Stepper Setup
  void stepperSetSpeed () {
    hStepperOne.setMaxSpeed(1000);
    hStepperOne.setAcceleration(1000);
    hStepperTwo.setMaxSpeed(1000);
    hStepperTwo.setAcceleration(1000);
    hStepperThree.setMaxSpeed(1000);
    hStepperThree.setAcceleration(1000);
    vStepperOne.setMaxSpeed(1000);
    vStepperOne.setAcceleration(1000);
    vStepperTwo.setMaxSpeed(1000);
    vStepperTwo.setAcceleration(1000);
    vStepperThree.setMaxSpeed(1000);
    vStepperThree.setAcceleration(1000);
    hStepperOne.setSpeed(500);
    hStepperTwo.setSpeed(500);
    hStepperThree.setSpeed(500);
    vStepperOne.setSpeed(500);
    vStepperTwo.setSpeed(500);
    vStepperThree.setSpeed(500);
Void Startup Kör alla motorer tills alla brytare trycks in
  void stegStart () {
    //Stanna respektive motor då resp brytare trycks in
     if (digitalRead (hBrytareOne) == HIGH) {
       hStepperOne.runSpeed();
         Serial.print(hStepperOne.currentPosition());
      if (digitalRead (hBrytareTwo) == HIGH) {
          hStepperTwo.run();
      if (digitalRead (hBrytareThree) == HIGH) {
       hStepperThree.runSpeed();
     if (digitalRead (vBrytareOne) == HIGH) {
      vStepperOne.runSpeed();
      if (digitalRead (vBrytareTwo) == HIGH) {
        vStepperTwo.runSpeed();
      if (digitalRead (vBrytareThree) == HIGH) {
       vStepperThree.runSpeed();
   // Om alla brytare är intryckta, reseta motorpositioner
   if (digitalRead(brytareArray[5]) == LOW) {
      startState = false;
       //Serial.print("NU KÖRS ALLA MOT NOLLNING ");
       resetMotorPos ();
Void resetMotorPos  Nolla alla motorer
  void resetMotorPos () {
    hStepperOne.setCurrentPosition(0);
    hStepperTwo.setCurrentPosition(0);
    hStepperThree.setCurrentPosition(0);
    vStepperOne.setCurrentPosition(0);
    vStepperTwo.setCurrentPosition(0);
    vStepperThree.setCurrentPosition(0);
    switchState = HIGH;
    Serial.print("reset");
    stegGroundPos();
    stepperSetSpeed ();
Void stegGroundPos Kör alla motorer till en grundposition
  void stegGroundPos () {
    allMotorsReset = true;
    hStepperOneCurrentMotorPos = hStepperOne.currentPosition();
    hStepperTwoCurrentMotorPos = hStepperTwo.currentPosition();
    hStepperThreeCurrentMotorPos = hStepperThree.currentPosition();
    vStepperOneCurrentMotorPos = vStepperOne.currentPosition();
    vStepperTwoCurrentMotorPos = vStepperTwo.currentPosition();
    vStepperThreeCurrentMotorPos = vStepperThree.currentPosition();
    hStepperOneNewMotorPos = 1000;
    hStepperTwoNewMotorPos = 200;
    hStepperThreeNewMotorPos = 300;
    vStepperOneNewMotorPos = 400;
    vStepperTwoNewMotorPos = 500;
    vStepperThreeNewMotorPos = 600;
// Uppdatera alla motorer
    setStepperPosition();
    Serial.println("kör mot grundpos");
// När alla motorer nått sin grunpos börja leta efter sensor-info
    if (hStepperOneCurrentMotorPos == hStepperOneNewMotorPos &&
        hStepperTwoCurrentMotorPos == hStepperTwoNewMotorPos &&
        hStepperThreeCurrentMotorPos == hStepperThreeNewMotorPos &&
        vStepperOneCurrentMotorPos == vStepperOneNewMotorPos &&
        vStepperTwoCurrentMotorPos == vStepperTwoNewMotorPos &&
        vStepperThreeCurrentMotorPos == vStepperThreeNewMotorPos ) {
          switchState = LOW;
          Serial.println("GRUNDPOS delay");
          delay (10);
          Serial.println("Börja leta efter sensor-info");
           sonar = true;
  void setStepperPosition() {
// Uppdatera alla motorer tills de nått sin nya position
   if(hStepperOneCurrentMotorPos < hStepperOneNewMotorPos)  {
      hStepperOne.moveTo(hStepperOneNewMotorPos);
   if(hStepperTwoCurrentMotorPos < hStepperTwoNewMotorPos)  {
      hStepperTwo.runSpeed();
      hStepperTwo.moveTo(hStepperOneNewMotorPos);
   if(hStepperThreeCurrentMotorPos < hStepperThreeNewMotorPos)  {
      hStepperThree.moveTo(hStepperThreeNewMotorPos);
   if(vStepperOneCurrentMotorPos < vStepperOneNewMotorPos)  {
      vStepperOne.moveTo(vStepperOneNewMotorPos);
  Serial.println(vStepperTwoCurrentMotorPos);
   if(vStepperTwoCurrentMotorPos < vStepperTwoNewMotorPos)  {
      vStepperTwo.moveTo(vStepperTwoNewMotorPos);
   if(vStepperThreeCurrentMotorPos < vStepperThreeNewMotorPos)  {
      vStepperThree.moveTo(vStepperThreeNewMotorPos);
Void LOOOOP
  void loop() {
    if(startState == true) {
      stepperSetSpeed();
      Serial.println("startstate");
      unsigned long currentMillis = millis();
      if(currentMillis - previousMillis > interval) {
        previousMillis = currentMillis;
        stegStart();
      //reseta alla motorer
     else if ( allMotorsReset == true && switchState==HIGH) {
            stegGroundPos();
       //hämta sensor value, om alla brytare är HIHG & sonar true starta funktion XXXX, denna ska jag snart börja med
       else if ( sonar == true && digitalRead(brytareArray[5]) == HIGH) {
       Serial.println("sonar körs");
      //Om ngn brytare trycks in medan sonar = true kör startState för att resetta alla motorer
       else if ( sonar == true && digitalRead(brytareArray[1]) == LOW ) {
         startState = true;
Motorerna stegar bara så snabbt som koden hinner anropa
Run() eller RunSpeed(). Ett "steg" per funktionsanrop.
Så hastigheten blir väldigt beroende på vad koden gör
totalt sett.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du kan testa att sänka hastigheten på samtliga motorer rätt ordentligt, för att se om det blir någon skillnad.
Sen är koden full med konstigheter också, för den delen.. :)
Mesh
Inlägg av Mesh »
Det är inte så enkelt som att din spänningsmatning inte orkar driva alla motorer samtidigt?
chisburg
tack för svar,
jag matar korten med 13v från aggregatet som syns på bild under. Arduinon, får ström från datorn.
Klas-kenny: Sänker jag endast 'setMaxSpeed' i sådant fall? Jag misstänkte att det var mycket som inte stämmer med koden :doh: . Har du konkreta tips?
sodjan: Betyder det att när en motor stannar så kan de andra motorerna anropa koden snabbare, därav att de går snabbare då vissa motorer är av?
Andax
Inlägg av Andax »
Numera finns ju Stockholm Makerspace. Där finns säkert någon som dy kan diskutera med IRL.
Klas-Kenny
chisburg skrev:Klas-kenny: Sänker jag endast 'setMaxSpeed' i sådant fall? Jag misstänkte att det var mycket som inte stämmer med koden :doh: . Har du konkreta tips?
Det borde räcka, ja.
Konkreta tips, ja till exempel
Det enda du kollar, är det femte elementet i brytareArray, du borde väl kolla alla elementen.
Rätt kod för att göra det vore om du ska använda arrayen antingen
if(digitalRead(brytareArray[0] == LOW && digitalRead(brytareArray[1] == LOW && digitalRead(brytareArray[2] == LOW && digitalRead(brytareArray[3] == LOW && digitalRead(brytareArray[4] == LOW && digitalRead(brytareArray[5] == LOW) {
Eller om man vill göra lite (kanske) snyggare, men ineffektivare kod där man faktiskt utnyttjar att man har det i en array, tex.
boolean AllLow = TRUE;
for (int i = 0; i <=5; i++) {
    if(digitalRead(brytareArray[i] != LOW)
        AllLow = FALSE;
if(AllLow == TRUE) {
Fördelen med just det är att det är mycket smidigare att lägga till fler motorer.
Mer konkreta exempel hinner jag inte idag, får tas en annan gång. :P
> sodjan: Betyder det att när en motor stannar så kan de andra motorerna anropa koden snabbare...
Det verkar som att koden kommer att vara låst till ett Run/RunSpeed anrop
medans motorn "stegar". Om anropet ser att motorn redan har nått sitt mål
så borde anropet returnera snabbare, och alltså att anropen till Run/RunSpeed
för de andra motorerna kommer att ske tätare och tätare för varje motor
som kommer "i mål", så att säga.
Så vitt jag kan förstå så är inte stepper rutinerna timer-styrda eller liknande
utan de kör så snabbt den hinner med vid den aktuella processor frekvensen.
Det normala sättet att programmera detta är att ha en timerrutin i botten
där motorstyrningen sker. Sedan ser man till att hela lösningen har tillräckligt
med "headroom" för att klara även den maximala bearbetningen som kan uppstå.
Det ska alltså finnas en del "luft" i koden där processorn inte gör något alls.
Men det kräver å andra sidan en betydligt mer "insatt" analys och design än
vad hela Arduino konceptet är tänkt till från början... :-)
Det du har fungerar ju i alla fall, men motorhastigheten blir lite beroende på
vad koden har för sig för övrigt.
chisburg
Ahh, såklart. ska prova det klas föreslog.
Vad tror ni om matningen, kan den vara en bidragande orsak till att inte alla motorer funkar? (nu funkar endast 3 felfritt).
Ser ni fler saker som är helt galna så säg gärna till.
Om det med matningen avses matningsspänningarna, så borde det gå att mäta.
Om det är störningar på matningsspänningarna så kanske det dock inte räcker
med en vanlig multimeter, kanske behövs ett oscilloskop.
chisburg
Hej,
tack för alla tips. Jag ändrade lite i koden efter Klas-kennys tips. Jag installerade även 2 fläktar som kyler motor-styrkorten. Då slutade ena motorn att hacka. :bravo:
Kan det vara så att de 2 andra korten blivit så varma att ngn krets pajat? Alltså, innan fläktarna kunde man inte nudda korten …
