Elektro Helios tvättmaskin TF1020E "dör av"
Powerponken
Hej,
Har en sådan tvättmaskin som i rubriken som verkar ha tackat för sig. Den tar in vatten som den ska och lamporna lyser och luckan låses enligt konstens alla regler men sen händer nåt konstigt. Den verkar få för sig att det ska centrifugeras direkt och drar igång trumman på högvarv i kanske 2 sekunder för att sen stanna och inte göra ett smack. Än hur jag trycker på knappar och vrider på vred så händer inget. Om jag nödtömmer trumman och slår på den igen så upprepas samma förfarande.
Nån som råkat ut för detta och har nån idé om vad som är felet?
Mvh
Kalle
Mvh
Kalle
Re: Elektro Helios tvättmaskin TF1020E "dör av"
Låter som bugg i programmet.
Har du en bild på styrkortet? En het gissning är en elektrolytkondensator som gett upp.
Powerponken
Ajdå, var rädd att det skulle kunna vara nåt dyrt. Ett styrkort går väl på nånstans mellan 1-2000 om jag går efter vad jag surfat fram å då är det ju tveksamt om det är värt besväret då man får en ny Siemens maskin för 2500 just nu på Elgiganten. Ska plocka loss kortet och fota å återkomma.
Maskinen är inköpt 2007 på våren å har inte gått mycket så att den tackat för kaffet nu är lite surt. Blir inga fler EH-produkter framöver då ett kyl/frysskåp bara höll i fyra år å sen var kompressorn slut så man har blivit skeptisk till märket.
- Mathias@Åland
Brukar trumman normalt gå runt (fast långsammare) då den nu drar på för fullt?
Kanske styrkortet inte får någon signal från varvtalsgivaren (om nu maskinen ens har en sådan givare)? Isåfall lär väl styrningen dra på för fullt en stund då den tror att trumman står still för att sedan inse att något är fel och stanna.
Kolla att alla kablar och kontakter sitter fast ordentligt.
Powerponken
Ja, vid uppstarten så brukar den ta det lugnt med snurrandet i vanliga fall. Det borde ju finnas en varvtalsgivare tycker jag när man kan ställa in olika på den maskinen. Jag har känt på kablarna att de sitter som de ska men det gjorde ingen skillnad dessvärre.
Instruktionsboken kanske kan vara användbar:
dininstruktionsbok.com/../ELEKTRO%20HELIOS/TF1020E-_U
Powerponken
Tack för länken! Jag har dock redan varit duktig och tittat i den innan jag letade mig hit
. Den tar bara upp problem som t.ex inget vatten som kommer och hur lampor blinkar vid olika felscenarion - inget därsom passar in i den här felbilden dock.
Powerponken
Var sitter i regel en sån givare då månntro? Bak nertill på trumman finns det en "central med" sladdar samt ett par gulgröna som går upp till trummans centrum...nån jordning med tanke på färgerna misstänker jag då.Mathias@Åland skrev:Brukar trumman normalt gå runt (fast långsammare) då den nu drar på för fullt?
Strömmen måste brytas i vägguttaget för att samma scenario ska upprepas efter nödtömning annars händer inte ett smack alls har jag testat mig fram till nu också.
Powerponken
Demonterat styrkort nu och fotat.Seroster skrev:Låter som bugg i programmet.
Det behövs skarpare foton om det ska gå att använda för diagnosticering. Helst taget direkt mot ovansidan (fågelvy) samt lödsidan.
Tips: http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Kretsfoto
Tacogeneratorn sitter på motorn.
Mät upp spolen och kontrollera att magneten sitter på plats.
Ser det bra ut så mät upp kablaget.
Är allt det ok, så ligger felet i modulen.
Tacometern är en spole som sitter längst bak i motorn, så långt från remmen som möjligt. En magnet sitter på motorskaftet och genererar en spänning som är proportionell till varvtalet.
Så, längst bak i motorn, förmodligen precis innan det aktre kullagret. Du vill ha kontinuitet (lågt motstånd) mellan de två sladdarna till tacometern.
