Laptop tangentbord
VirtualIntent
Laptop tangentbord
Inlägg av VirtualIntent »
Hej alla!
Jag har ett projekt som jag skulle vilja göra, men det är flera saker som jag inte har koll på hur man gör, så jag skulle jättegärna vilja ha era synpunkter!
Det jag vill göra är ett tangentbord till min laptop, som är en HP Elitebook 8460p, som ersätter det som sitter där nu. Men jag vill att istället för att tangenterna är placerade som på ett vanligt tangentbord så ska de vara i raka kolumner, som på detta: http://typematrix.com/.
För att lista ut hur ett tangentbord är konstruerat så monterade jag isär ett tangentbord till en annan laptop, och jag tog bilder när jag satte ihop tangentbordet igen; bilderna finns här: http://flickr.com/gp/101992007@N03/kTQx9N/.
Som ni kan se så består tangentbordet av följande komponenter:
- en metallbas
- ett PCB i plast
- ett gummimembran med gummikoppar
- s.k. scissor switches
- själva tangenttopparna man trycker på
Min tanke hur det skulle gå till är följande: jag köper två stycken tangentbord på nätet, t.ex. här: http://www.ebay.com/itm/New-HP-EliteBoo ... 564a9432a7. Från dessa tangentbord så kan jag montera bort gummikopparna, scissor switcharna och tangenttopparna. Anledningen till att jag behöver två tangentbord är att jag vill att alla tangenter på tangentbordet ska ha lika stora knappar (även enter, shift, etc) så jag behöver tangenter från mer än ett tangentbord.
Men sen behöver jag tillverka metallbasen och plast-PCB'n, och här vet jag inte riktigt hur man gör. Antag att jag kan göra en ritning i ett CAD-program hur metallskivan ska se ut. Men hur gör jag sen för att skära ut den och bocka metallen? Jag tror inte att det går att göra för hand för det måste vara väldigt hög precision för att scissor switcharna ska kunna klickas på sen. Och sen hur gör jag plast-PCB'n? Finns det något sätt att printa plasten eller liknande?
Tacksam för alla tips och idéer!
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Laptop tangentbord
Inlägg av zekkexavior »
Gör ritningsunderlag för allt, låt någon annan tillverka utefter ritningarna, montera själv.
Viktigt är väl att de saxbrytarna som sitter på ditt nuvarande tangentbord komer att passa på den nya plåten.
BJ
Inlägg av BJ »
Vad fint det gråa och vita typematrix-tangentbordet var.
Finns det vanliga tangentbord med sådana färger att
köpa någonstans i Sverige?
Till pc.
VirtualIntent
zekkexavior skrev:Gör ritningsunderlag för allt, låt någon annan tillverka utefter ritningarna, montera själv.
Hej zekkexavior, tack för dina kommentarer!
Har du något tips på hur hittar jag någon som kan tillverka detta efter ritningar? Det är alltså framför allt två delar, metallplåten och kretskortet i plast.
Jag tror det skulle vara lättare om jag kunde prata med någon som kan utföra tillverkningen, så kan jag få lite tips om hur jag ska gå vidare med att göra ritningarna. Jag gick en kurs i ProEngineer för några år sen, men jag är verkligen ingen fena på det.
VirtualIntent
BJ skrev:Vad fint det gråa och vita typematrix-tangentbordet var.
Till pc.
Jag vet inte faktiskt, men det ser ut att vara möjligt att köpa på deras webbsida (?)
Här finns ett forum som diskuterar ergonomiska tangentbord: http://geekhack.org/index.php?board=125.0
Varför vil man ha ett tangentbord som ser ut så där?
VirtualIntent
Hej sodjan,
Det är av ergonomiska skäl. Om du läser på den här sidan, http://www.trulyergonomic.com/store/uni ... -staggered, så får lite argument varför någon skulle föredra det över ett vanligt tangentbord.
Helst så skulle jag också ha så att tangentkolumnerna sluttar inåt litegrann, men jag misstänker att det blir svårare att konstruera än ett tangentbord med helt vertikala kolumner.
Här kommer länkar till lite andra ergonomiska tangentbord:
http://www.key64.org/
http://www.kinesis-ergo.com/advantage.htm
http://www.maltron.com/keyboard-info/du ... -keyboards
http://ergodox.org/
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Du kan ju kolla med nån vän som har tillgång till CNC, eller någon här på forumet. Sålänge du har ett ritningsunderlag så kommer det nog lösa sig.
Gällande PCB'et så får du titta på hur de brular se ut, och rita ett modiferat och låta någon i Kina tillverka det åt dig i Flex-PCB material (glömt vad det heter).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Alla försök att ordna en bättre layout är hedervärda!
Jag begriper inte att qwerty fått hänga med så länge. Bra tänkt.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Nej qwerty är kasst. Dvorak i all ära. Då får man även ha sitt tangentbord ifred.
Ett alternativ är väl att lägga ett siliconbord uppe på ditt andra, det är lite smidigare än att bygga.
VirtualIntent
zekkexavior skrev: Du kan ju kolla med nån vän som har tillgång till CNC, eller någon här på forumet. Sålänge du har ett ritningsunderlag så kommer det nog lösa sig.
Hej!
Att skära ut metallen med CNC känns ganska straight forward, men hur tror du att det går att göra med bockningen? Som du ser på bilderna så är det ganska många små "krokar" som ska göras i metallen. Jag föreställer mig att i fabriken där tangentbordet på bilderna ursprungligen är tillverkat så har de ett speciellt verktyg som gör alla bockningar på en gång, men jag måste ha någon mer manuell metod. Ett sätt kanske skulle kunna vara att göra en göra en liten mall i metall, som jag kan använda för att bocka metallen mot (?)
Har du (eller nån annan) någon idé om ifall det går att få ett sånt Flex-PCB tillverkat här i Sverige?
VirtualIntent
Lasp skrev:Alla försök att ordna en bättre layout är hedervärda!
Tack. Precis, det är så jag tänker också. Rimligen så borde dagens tangentbord vara konstruerat efter vad som är bäst för ergonomin, inte hur en skrivmaskin råkade se ut för 50 år sen.
VirtualIntent
zekkexavior skrev:Gällande PCB'et så får du titta på hur de brular se ut, och rita ett modiferat och låta någon i Kina tillverka det åt dig i Flex-PCB material (glömt vad det heter).
Jag hittade det här företaget i Spånga som verkar kunna göra Flex-PCB: http://www.pcbconnect.se/
Tack för att du skrev vad ett sånt PCB heter så att jag kunde söka på det!
BJ
Inlägg av BJ »
Jag hittade faktiskt vanliga tangentbord med sådana där
färger. Det är special-tangentbord, så dom är väldigt dyra.
Ramen hade gärna fått vara ljus i stället för mörk.
http://www.maxfps.se/produkt/6476
VirtualIntent
zekkexavior skrev:Du kan ju kolla med nån vän som har tillgång till CNC, eller någon här på forumet. Sålänge du har ett ritningsunderlag så kommer det nog lösa sig.
Det slog mig just att istället för att göra plattan i metall så kanske det skulle fungera att göra den i plast med en 3D-skrivare istället. Frågan är bara hur bra den håller, speciellt när det är så små detaljer. Men samtidigt så är det inga jättestora krafter som verkar heller. Är det någon som kan säga ifall detta borde vara rimligt? Jag bor i Stockholm, har någon ett tips på var man kan få detta 3D-utskrivet här någonstans?
