Fråga ang Refraktometer
Kan en sådan här duga till att mäta blandningen på skärvätska till fräs/svarv?
Har jag fattat detta rätt så är det en Brix skala på 0-10 som gäller. Den skärvätskan jag använder ska vara 5% blandning på.
http://www.ebay.com/itm/0-10-Portable-B ... 35cbfe4893
Re: Fråga ang Refraktometer
Refraktiometern ser exakt lika ut som min, som är avsedd för skärvätska. Dock en annan skala.
Kolla även på oljedunken. Där brukar finnas en omräkningsfaktor.
Cano
Inlägg av Cano »
När vi kollar koncentrationen på jobbets skärvätska (Castrol - Syntilo MR 81 BF) så använder vi Refraktoindexvärde 1,5 vilket ger:
Refraktovärde gånger index = % (blandning)
Så om vi skulle ligga på 5%, skulle avläst värde vara ~3,34
Aj fan så det ska till omräknings faktorer också, får se om det står nåt på dunken.
Vad är det för skalor ni har på era?
Fått fram info att på en Brix 10 skala ska det visa 2-2.5 för en korrekt blandning.
meconer
Inlägg av meconer »
Vi brukar göra en känd blandning och sedan provmäta med en sådan mätare och se vad den visar. Då vet man vilken faktor man skall använda.
Så enkelt, man lär sig varenda dag. Tack för tipset :tumupp:
Fått hem refraktometern, mixat en kontroll lösning på 5% men inte fasen får jag några 2-2,5 utan 0,5. Nollställt med kranvatten iofs men så jättestor skillnad bör det ju inte vara.
Har skickat fråga till Chemirol om dessa siffrorna.
Har kollat min nollställning mot dest vatten och samma utslag som för kranvatten.
Min kontroll lösning på 5% ger utslag enlig det blåa strecket, leverantören säger 2 till 2,5 som utslag på refraktometern med BRIX 10 skala.
Outspädd är givetvis utanför vad skalan kan visa så refraktometern fungerar.
Spontant vill jag köra på det som min kontroll lösning visar men blir ju klart osäker då det från leverantörens sida sägs att det ska visa 2-2,5.
Kollade svarvens skärvätska och den var lite fet dvs 1 på skalan (tydligt doseringsfel från min sida) och fungerar iofs helt OK.
Kommentarer från er andra som mäter % halten i era skärvätskor välkomnas.
Vad är det här "brix" för mystisk skala?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brix-skalan
INDUSTRIAL
Distilled Water 0% Brix
Cutting Oil, Quenching Oil 0 to 9% Brix
Emulsification Solutions 0 to 8% Brix
Soluble Tempering Oil 0 to 20% Brix
meconer
Inlägg av meconer »
Aha. Jag som alltid har trott att det har handlat om någon slags förkortning av BRytningsIndeX.
Kan du justera mätaren någonstans? På ebaybilderna ser det ut som att det finns en justerskruv på ovansidan. Jag skulle göra ett antal kända blandningar och sedan göra en liten kurva över hur den visar. Då får du koll på hur linjärt mätområdet är.
Jodå, kalibrerat skalan med destillerat vatten till 0 (iofs samma utslag med kranvatten)
Ska ta och göra ett par kända blandningar typ 10% 15% 20% och se vart det bär hän.
meconer
Inlägg av meconer »
Det finns väl sådana mätare med olika mätområden. Jag undrar hur de skiljer sig åt.
Finns ett antal BRIX skalor för olika användnings områden. Men enklaste är ju att göra ett antal kontroll lösningar och se vad som visas.
