Skulle idag ställa upp värmen i huset och såg att displayen på reg var helt död. Öppnade dosan snabbt och konstaterade att det på kretskorts trafons sec sida är noll volt på båda lindningar. Samt att trafon har en lite brunaktig bula på toppen. Ena sidan på trafon är också lite svullen.
Jag har försökt hitta info om denna trafo samt om det är ett standard fel på ECL110 regulatorn men inte alls lyckats.
Vill eg veta hur pinout på trafon är för att externt kunna prova koppla in att labbagg och prova köra skiten.
Samt hur stor risk tror ni att det är ngt på kortet som har blåst trafon?
Märkning på trafo är dantrafo DT16925-1
Framsida
http://www.ladda-upp.se/bilder/eyzbgaiycrjqhu/
Bula topp
http://www.ladda-upp.se/bilder/lwxcihbzhbghsr/
Svullen sida
http://www.ladda-upp.se/bilder/ucvvwbxltsutcu/
Felsöka Danfoss ecl 110 fjärrvärme regulator
Re: Felsöka Danfoss ecl 110 fjärrvärme regulator
Transformatorer med sådär pass "udda" utspänning är nästan alltid kundanpassade.
Har precis snackat med min fjärrvärme leverantör, danfoss har förlängt garantin på denna pga problem med trafon. Så de byter den gratis.
