Byte av transistorer - lämplig ersättning
oceansmoving
Inlägg av oceansmoving »
Se bifogade bilder från manualen ifråga.
Osäker på vad som kan funka som lämpliga ersättningar för BC108B, BC148B, BC109C, BC149C, BC179B och BC159B.
Kan inte se att någon av dessa går att få tag på i Sverige.
Rolf Zetterberg
Re: Byte av transistorer - lämplig ersättning
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Revox A77 input amplifier.
Själv skulle jag utan att tveka använda BC550 resp BC560.
Byt gärna på en kanal i taget och se om det blir någon förbättring.
Har du läst artikeln i RoT där man bygger om en A77 till bättre data?
oceansmoving
Hej!
Ok, vilka skulle ersätta vilka?
Nej, det har jag inte läst. Var/hur kan man läsa den, finns den i mjukvaruformat?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Byter du trissor i den kopplingen till lågbrus BC-varianter så
kan det vara värt att testa olika R-värden för R408 och R428
Jag har designat om en liknande koppling med modernare trissor och
sänkte värdet på motsvarande motstånd till runt 2k och det blev i det
närmaste brusfritt. Det har att göra med vilken source-resistans transistorn ser.
Kolla databladet, där finns fina kurvor över sånt.
Rolf Zetterberg
Det är nog lite överkurs att börja ändra motstånd.Då måste man nog följa upp med mätningar.Dessutom måste man ändra basmotstånd annars går ju halva utspänningen(10V) åt pipan.
Jag har letat efter artikeln,men inte hittat den på nätet.Bra läsning är det och det går att överföra på RIAA-steg också.
"Elektrisk och mekanisk konvertering av Revox A77" har jag för mig att den heter.
Läs den innan du ändrar något.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja det klart det går inte enbart justera ett
motstånd med ny transistorer med kanske helt
andra parametrar än originalen.
Vad gäller bruset så är det bara att ansluta till ett slutsteg
och vrida upp volymen kraftigt och så kan man ha en trimpot
och vrida tills det brusar minst.
