kontaktdon gränssnitt
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Vi kanske/kanske inte skall bygga en racklåda med digital gränssnittomvandling från national instruments 32 bitars digatalutgång, via 37 pin dsub, till reläer/halvledarreläer som kan ligga som en kanal per kontaktdon. Tillämpningen är industriell automation, till exempel 24VDC/AC solenoidventiler.
I grund och botten behöver jag lite ideer vad gäller val av kontaktdon. På sikt kommer jag även att behöva sätta in kontaktdon för analoga in/ut, så det bör vara idiotsäkert (mig själv inräknad) mot felkoppling.
Re: kontaktdon gränssnitt
Vad menar du med "felkoppling"
DSUB går ju inte att sätta fel, om du utnyttjar olika polantal för olika funktioner, så behöver du slägga för att få det att bli fel.
barbarossa
Jag har en sådan här modul:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/sv/nid/208815
och den skall användas till att styra solenoidventiler, kontaktorer etc..
Beroende på vilken testrigg som jag använder. Så jag vill bygga ett
rackchassi med reläer. Utgångarna från reläerna
skall sedan trådas ut ur chassit via kontaktdon på frontpanelen.
Jag kommer att ha en del andra moduler också och jag vill inte kunna
koppla fel.
//Andreas
