Plåt till kontroll/manöverpanel
Fröding
Inlägg av Fröding »
Hej!
Har ett litet projekt jag pysslar med på fritiden.
Skall bygga ett "manöverbord" / "kontrollpanel". Storlek 1300mm brett, 1000mm djupt, 30-120mm högt (tanken är att det skall luta under vissa delar).
Har en liten dröm/tanke om att det skulle byggas i någon form av svart (lackad?) plåt.
Något som typ: https://www.proaudioshop.nl/images/D/m480_front.jpg
Har egentligen inget med sammanhanget att göra, men något i stil med "finishen" jag syftar på.
Har lite ritningar, och skulle säkerligen kunna få fram en cad vilket jag antar är till hjälp?
Själva tekniken bakom det hela har jag fungerande i en prototyp, det är själva "covern"/skalet jag skulle behöva hjälp med
Nu till frågan iallafall, vart/vem vänder man sig till med uppdrag som detta?
Vart kan man gissa på i pris, någon som kan gissa på ett hum hur många nollor det rör sig om? Skulle man t.ex. kunna komma under 10 000 eller är det uteslutet?
Tack på förhand för hjälpen,
/ En vilsen mjukvarusnubbe...
Re: Plåt till kontroll/manöverpanel
Vilken plåttillverkare som helst med en laser/vattenjet fixar det. dock får du nog räkna med ett par tusenlappar, närmare 10, dock beroende på vilket underlag du har.
Om du talar om var du bor (i profilen) så är det lättare att hjälpa till.
Fröding
Inlägg av Fröding »
Sådär, uppdaterat nu, tack för tipset!
Bor i Jönköping, så får försöka höra mig för vart man kan hitta en plåtslagare med rätt förutsättningar.
Känns ju skönt att det inte känns helt kört iallafall!
ds77
Inlägg av ds77 »
Jag hade kollat med http://linto.se/swe/index-2.html för att skära ut och eventuellt http://www.entreprenorforetagen.se/sok- ... ri-ab/1064 för att bocka till. Den senare kan man gå in till för att få (åtminstone enklare)saker tillklippta och bockade utan större problem.
