Modern radioapparat sökes
bobobo
Inlägg av bobobo »
Hej
Jag postade samma fråga på minhembio då det forumet ägnar sig helt åt detta, men elektronikforumet känns med "hemma" och jag tror jag kan få lite andra insikter från er. Tex fler budget lösningar och kanske roliga hemkokade alternativ (Div kina prylar + RPi?). Jag ber om ursäkt till er som är frekventa på båda forumen.
Jag ska köpa ny något nytt för att alstra ljud i mina högtalare.
Krav i prioriterad ordning:
-Lyssna på FM-radio
-Förstärkare för TV-ljudet
-Liten budget
-Lättanvänt, dvs inte behöva starta flera apparater med flera fjärrar och ställa alla i "rätt läge" osv.
-Jag är nöjd med ljudkvaliten från min gamla kompakta Denon UD-M31 (Inte nöjd med TVns inbyggda ljud eller en Sharp kompaktanläggning jag köpte och återlämnade innan jag köpte Denonen+Gale högtalare).
-Jag vill kunna starta radion från annat rum tex med telefonen (android). Jag har öppen planlösning mellan 1-2vån och hör radion på 2-vån bra i köket men vill slippa springa upp för att starta eller byta kanal.
-Jag vill kunna lyssna på SR-play. (Dvs inte realtidssändningar utan gamla program)
-Jag vill kunna kolla SVT-play. (TVn är en osmart 4år gammal Samsung LE-40B530)
-Jag har inga planer på fler än 2 eller 2.1 högtalare vid tv'n. Men det verkar vara mest utbud av 5.1 förstärkare. A+B högtalare eller 2 zoner ser jag däremot som en viss fördel om det finns.
Har sett att det kommit billiga av-receivers med nätverksanslutning och att dessa klarar "App-styrning", Airplay och DLNA, känns som en bit på väg, men när man väl köpt grejorna brukar man alltid inse att något man trodde var enkelt inte går...Tex kan jag inte se at SR-play appen har stöd för DLNA, har den det?
Titta på SVT-play känns enklast att lösa med en mediaspelare/android-sticka, en sådan skulle väl även kunna spela SR-play, men kan den det utan att man startar TVn? Kan man styra en Android-sticka från telefonen om man är i köket?
Tips och råd, Tack!
