Vätskeskylning samt plana bord på China fräs...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Behöver plana av bordet som det ser ut. Hur har ni gjort? Kan ju plana som den står nu men då kommer jag inte kunna plana hela vägen ut... Tips? Funderar ev på att sätta dit en offerplatta men att få tag på en platta 600*400 kostar ju endel.
Hur har ni gjort med vätskeskylning? Kommer ju rinna genom bordet så de står härliga till och hur gör man då med kulskruven som ligger under? Funderar på att göra någon typ av låda under som jag låter vätskan bara rinna igenom till helt enkelt men hur har ni gjort eller tänkt göra?
I mitt fall är det en 6040 fräs.
NeoTech
Re: Vätskeskylning samt plana bord på China fräs...
Inlägg av NeoTech »
Jag har jue då kanske ingen liten 6040 fräs, men vätskekylning är ett satans kladd hur man än vänder o vrider på det.. Om du kör med skärvätska som e olje baserad så och har en 7-8% blandning (konsekvent o inte tunnare) så brukar inte kulskruvar o liknande rostfria ytor vara i riskzonen, ja upplever snarare att skärvätskan smörjer även skruvar o annat lite när de sköljer över.
Angående o plana ditt bord.. Finns ingen i närheten med en fräsmaskin som kan plana den åt dig? Eller en verkstad som kan montera upp den o göra det för en kaffepeng?
danielr112
Problemet som jag ser det är att då det är chinafräs så är inte bordet i en del utan flera delar ihopskruvat. Så plockar jag ner för att fräsa och sedan upp igen så känns de som att jag förmodligen kommer sätta det lite snett igen. Nu skiljer det inte mycke från ände till ände. Förmodligen kan jag justera portalen det lilla.
"Kommer ju rinna genom bordet så de står härliga till och hur gör man då med kulskruven som ligger under?"
Det är ju samma sak på "riktiga" fräsmaskiner.
Kulskruvar och lagringar blir översköljda med skärvätska.
Man får lägga krutet på en skärvätska som inte rostar.
danielr112
Ok då är planen att göra någon typ av balja. Är ganska skönt att kunna fräsa lite aluminium med :) Har kört lite men segt att står för hand och spruta.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Aluminium har väl iofs inga jättestora vinster på flodkylning.. fogbuster möjligen.. men jag personligen står där med t-röd i en spruta o X40 (biltema WD40 kopia) i den andra. =)
danielr112
Precis kört med 5-56 själv lite men är segt när de ska rulla i en timme :D
Har även kört en del plast och då vill man ha gott om kylning.
Det lilla jag har hunnit köra med Chemirol Bio Skär 2000 i svarven ser bra ut, utförligare 'rapport' kommer i den tråden när jag hunnit få ordning på kylningen i CombiMillen. Har ju kört biologisk kylvätska innan men denna känns bättre så redan nu tycker jag att du ska titta på den varianten till kylvätska endera som flood eller dropp kylning, det senare kräver ju lite tryckluft.
danielr112
Tryckluft finns det gott om så det är också nåt jag funderat på. Någon typ av dimma.
Finns beskrivningar på webben hur man bygger en dimspruta, ska se om jag hittar länken.
