"Gokart" 400 Vac, i växthus :)
Bearable
Inlägg av Bearable »
Tjo!
Följande förutsättningar:
*Div. överblivna standard 400 Vac motorer.
*Tomt växthus på ca 2500 kvadratmeter.
*400 Vac i som löper i "traversbana" längs hela huset.
*Några överblivna frekvensomformare.
Idé:
En kabelmatad gokart :)
Opraktiskt, farligt och allmänt dumt men sjukt kul :)
Första problemet är frågan om vilken effekt motorn/motorerna behöver?
Tanken är att det ska vara tillräckligt för att motsvara en vanlig "vi har kickoff med jobbet och spexar till det med gokart turnering i år" gokart.
Alla tankar och förslag är välkomna! (utom de som påpekar vikten av säkerhet, lag och folkhälsa...de får sin chans senare:)
Tacksam för svar!
Re: "Gokart" 400 Vac, i växthus :)
tja, förutom det som skall påpekas senare, vad tål skenan, och vilka effekter har motorerna och hur stora är omformarna.
Nu är det senare NEJ, livsfarligt.
Bearable
TomasL: Tänk omvänt, inte vad jag har utan vad jag behöver. Det enda som är spikat är 400/230 Vac som matning.
Det är en klurig idé, inte en tanke om att konkurrera ut Skara sommarland... ;)
Eftersom du tänkt använda befintliga pryttlar, så vore det ju bra att veta vad du har, sas.
Bearable
Tanken föddes när jag rev lite gamla saker på ett jobb.
Kan få vantarna på en 90Kw motor med omformare då å då men tror det är lite opraktiskt på en gokart.. ;)
Frågan är alltså inte om, utan hur det är möjligt.
Dock brukar det oftast vara tvärt om.. ;)
Edit:
Inte min mening att vara dryg, det var jag som var otydlig.
Tja, i en gokart räcker det väl med någon halvannan kilowatt eller så, typ.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Beroende på storlek på lokal är 5-10kw ganska normalt.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Med tanke på vad en 70kW elkart gör, så skulle jag inte ens vilja köra en på 90kW inne..
Absolut inte i ett växthus.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Lite halvt OT, vad för spänning körs i "radiobilarna" som brukar finnas på nöjesfält, tivolin etc?
Mäste ju vara hyggligt hög spänning för att få tillräckligt med effekt, för jag kan inte tänka mig att man vill köra extremt höga strömmar genom de där små "antennerna"...
Vad finns där för säkerhetsmekanismer? Förlitar man sig på att alla ska sitta ner i bilarna när spänning är på och att det är hyggligt med takhöjd?
gOry
Inlägg av gOry »
Vad jag hört från nån som jobbade på tivoli att de var vanligt att de gick på 48 eller 90VDC
De brukar väl spraka rätt bra där uppe i taket..
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
http://www.idg.se/2.1085/1.461551/krock ... m-det-igen
På denna länken kan ni läsa allt ni vill veta om radiobilar... :)
OBS: Fyra sidor
400/230 Vac = friterad person vid närkontakt => Inte ofarligt.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Intressant artikel farbrorvattenmelon :)
Jag minns att det fanns modell rundbana och elgokart, banan hade plattsystemet.
En ensam bil skulle enl ryktet göra 60-70km/h.
