Behöver hjälp för att få fram information om silverlod
Jenka
Inlägg av Jenka »
Jag fick detta rör med silverlod för ett par år sedan och jag har ingen susninig vad jag ska göra med det.... Jag ska flytta till andra sidan Sverige och har ingen större lust att släpa med mig detta tunga åbäke. Jag har ingen användning för det själv och tänkte chansa på att fråga här om det är någon som vet var man kan vända sig för att hitta nån som kanske är intresserad av att köpa? Finns det nåt forum för såna här saker? Bifogar ett par bilder och tar tacksamt emot svar var jag ska vända mig, om nån har ett hum om pris, ja all hjälp uppskattas.
/ Förvirrad Tjej :?
Re: Behöver hjälp för att få fram information om silverlod
Har du försökt google?
Jenka
Inlägg av Jenka »
Ja det var så jag hamnade här. :) Som sagt kan inte mycket om sånt här och jag kanske är på helt fel forum? Ber i så fall om ursäkt...
Tja, när jag googlade så var första länken till tillverkaren eller nått liknande.
Prova med "Silver-flo 302"
Jenka
Inlägg av Jenka »
Den informationen gör mig tyvärr inte så mycket klokare. :oops: Det jag undrar framförallt är ju om det finns nåt intresse för silverlod som gör det värt att söka efter nån som behöver det, eller ska jag hiva det på tippen? Ska jag söka på nåt svetsforum? Eller används det även för lödning av mindre saker? Som sagt, jag ber om ursäkt för min okunskap och ville bara chansa på att nån här kanske kunde guida mig åt rätt håll. :oops:
Nja hiva det är väl ingen bra ide, om du inte hittar någon som köper det kan du ju alltid sälja det till stena, dock vet jag inte vad de betalar, nytt silverlod ligger väll på någon eller några tusenlappar per kilo eller så.
Hur mycket är det, och hur kan du garantera ursprunget, då det är rätt stöldbegärligt.
Kollade lite priser, 55%igt silverlod ligger på runt 10K/kg typ.
Ditt är 30%igt så runt halva priset gissar jag.
Ja, att googla säger väl inte så mycket om vad man lämpligen gör med det... :-)
Det första man funderar på är ju värdet, det avgör till stor del vad
man har för alternativ.
Man kan jämföra med detta lod från Jula:
http://www.jula.se/silverlod-3mm-5-pk-214019
Alltså 499:- för 5 st 3mm x 250 mm.
En snabb bedömning från bilden get att det är kanske 500 st 2 mm x 600 mm lod.
Alltså lite drygt 500 gånger mer lod i tråden än i Julas exempel.
Det ser ju ändå ut som att det utgör ett ganska betydande värde.
Sen så får man så klart aldrig ut nyvärde för ett överskottsparti...
För dessa gäller: Silver-flo 302: Ag:30 Cu:36 Zn:32 Sn:2
Stämmer inte riktigt, då Julas är flussbelagt, följaktligen betydligt dyrare, dock står det inget om silverhalten i julas, men jag gissar på över 50%.
Google säger ju naturligtvis inte vad man skall göra med det, dock får man reda på vad det är.
Problemet som jag ser det är att du "fått" det, och eftersom det betingar ett rätt högt värde, om det nu är 10 kg så handlar det ju om minst 50k, och vem ger bort något sådant?
Säljer du det till stena, får du nog problem med att intyga att det är överkommit på ett korrekt sätt, samma gäller med företag.
Ett alternativ är via auktion, men problemet uppkommer troligen där också.
Skall du avyttra det, så bör du vara 100% säker på att det är helt korrekt, annars kan du få mycket stora problem, med farbror blå.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Väg lådan och lägg upp en säljes här med bud om inte annat. Frågan är lite på frakten men annars är jag sugen ivf. Gör av med nåt kilo om året.
/D
Jenka
Inlägg av Jenka »
Tack för det svaret! Jag hade ingen aning om att det var stöldbegärligt, kanske ska förvara det bättre än synligt bakom ett nätgaller i förrådet :shock: Garantera ursprunget... ja du... var en del av arv från min pappa som arbetade som svetsare. Och jag själv håller på med silversmycken och då tyckte syskonen att jag kunde väl ta det där röret (silverlod - smycken = nope :roll: ). Och det röret har samlat damm och jag har inte lagt nån närmre eftertanke på det förrän nu. Har inte vägt det, men tippar på att det är närmre 10 kg, pappa kanske använde en del av det. Mer än så vet jag inte....
Kan du bara intyga att det gått till på det sättet, bör det inte vara några problem, men du bör vara beredd på det.
Jenka
Inlägg av Jenka »
Oj nu fick jag nästan ont i magen. :oops: Ska ta och hämta upp röret till lägenheten på en gång. Men kan inte riktigt förstå att ett gäng metallpinnar kan vara värda några större pengar. Minns att jag fick höra att det hade värde när jag fick dom, men ingen exakt summa. Hade jag inte fått några svar här hade jag nog slängt ut det nånstans för nån tusenlapp eller som sagt innan.... hivat det på tippen.
Tja, det hade ju varit sorgligt, man kan ju göra en hel del med 50 000:-, typ.
Jämför även med denna från eBay.
Samma material ("Silver-flo 302") men 1.5 x 250 istället för 3.0 x 600 :
http://www.ebay.com/itm/230991818492
Ca 200:- (+frakt) för 10 st.
Du har 5.000:- direkt från mig osett.
Men ärligt talat, jag har sålt på eBay under nästan 10 år och har bra historik/omdömen.
Om du är intresserad av något slags samarbete kring detta, så kan du höra av dig.
> ...man kan ju göra en hel del med 50 000:-, typ.
För att vara helt ärlig så tror jag att det kan vara svårt att få ut det
för ett överskottsparti med (just nu) lite oklar historik och lagring. Om
du tror på det så kan du ju bjuda det för partiet... :-)
> ...hivat det på tippen.
Jag kan föreslå en lämplig tipp. Säg bara till när du ska dit... :-)
